Результаты опроса: Какую обертку для COM объектов предпочитаете использовать?
Класс ComExcelDocument_RU: всё что нужно и в одном месте! 17 68.00%
SysExcel-классы: чем больше классов, тем лучше! 6 24.00%
Никаких оберток: только чистые COM объекты! Только хардкор! 2 8.00%
COM объекты? Не, не слышал... 0 0%
Другой вариант 2 8.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.06.2012, 12:53   #1
Dark Light is offline
Dark Light
Клуб любителей SysExcel-классов. SysExcelWorksheets
DAX 2009, RU8.
В классе SysExcelWorksheets есть метод:
public SysExcelWorksheet add(SysExcelWorksheet _before = null, SysExcelWorksheet _after = null, int _count = 1, int _type = #xlWorksheet)
    anytype before, after;
    if (_before)
        before = _before;
    else
        before = COMArgument::NoValue;
    if (_after)
        after = _after;
    else
        after = COMArgument::NoValue;
    return SysExcelWorksheet::construct(version, worksheets.add(before, after, _count, _type));
При вызове его с параметром _before или _after возникает ошибка в COM объекте. И неудивительно, ведь он должен иметь следующий вид:
    if (_before)
        before = _before.comObject();
    else
    if (_after)
        after = _after.comObject();
    else
P.S.: любите ли вы SysExcel-классы, как люблю их я?
Последний раз редактировалось Dark Light; 13.06.2012 в 12:59.
Старый 13.06.2012, 20:20   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Dark Light Посмотреть сообщение
В классе SysExcelWorksheets есть метод add(). При вызове его с параметром _before или _after возникает ошибка в COM объекте.
После перевода классов SysExcel на интеграцию через .NET про связанные с ними ошибки в COM-объектах забыл, как страшный сон
О, да!!!
Старый 14.06.2012, 08:20   #3
Dark Light
Да, забыл добавить данный вариант в опрос. Но это всё равно SysExcel!
О, да!!!
Тогда добро пожаловать в клуб!
Первое правило клуба: всегда "SysExcelApplication->SysExcelWorkbooks->SysExcelWorkbook->SysExcelWorksheets->SysExcelWorksheet->SysExcelCells->SysExcelCell".
Второе правило клуба: никогда не "ComExcelDocument_RU.insertValue".
Старый 14.06.2012, 19:02   #4
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
никогда не = всегда
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 15.06.2012, 08:20   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,441 / 1777 (66) ++++++++
[OFFTOP]
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
никогда не = всегда
Чайник долго остывает
[/OFFTOP]
sysexcelworksheets, ax2009
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
Расширенные возможности отслеживания событий на диалогах классов-наследников RunBase ziva DAX: Программирование 10 09.02.2012 19:27
Протоколирование запуска классов наследников RunBase polygris DAX: Программирование 9 11.02.2010 15:59
Структура классов по разноске журналов egorych DAX: Программирование 3 18.12.2007 18:13
Как быстро освоить библиотеку классов Аксапты? spartan DAX: Программирование 9 11.05.2005 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
