Старый 15.08.2012, 16:21   #1
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Вывод display-массива на форму в Grid
Все привет
Вот понадобилось сделать Subj, судя по документации Use a display Method on a Form or Report
а именно вот этот пункт:
If the display method returns an array, set ArrayIndex to 0 to indicate that all array elements are to be shown in the control. If, for example, you set it to 2, only array element number two is shown.
это возможно.
Мне нужно массив, заполненный в дисплей-методе, вывести на грид
Я долго мучился, но что-то не получилось...
Никто не пробовал или может подскажет кто, как это реализовать. Очень не хочется писать отдельный метод для каждого элемента массива, если, судя по документации, можно как-то вывести весь массив.
Старый 15.08.2012, 17:00   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сделайте дисплей-метод на таблице, который возвращает массив, включите его в группу полей и вытащите эту группу полей на форму.
Свойство ArrayIndex для контролов не работает.
Старый 16.08.2012, 11:39   #3
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Нет, это не работает, по крайней мере в 4-ке. Я это попробовал первым делом.
Не смотря на то, что метод имеет расширенный тип как массив из 4-х элементов типа int,
display RHRMChildAges cmpRateValueFromHRMParm(EmplTable _emplTable)
    RHRMChildAges           ret[4];
    return ret;
в группе он отображается одной строкой. На форме то же самое, группа с одной строкой. Отображается это на форме одной колонкой с нулевым значением.
А вот поле DIMENSION в группе отображается как несколько элементов
Последний раз редактировалось VBF; 16.08.2012 в 11:43.
Старый 16.08.2012, 11:47   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Надо указывать именно возвращаемый тип массив
EDT RHRMChildAges не является массивом.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.08.2012, 16:43   #5
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Согласен
Если можно, поподробнее, какого типа должен быть метод. Явного типа, описывающего массив в Аксе не существует. Имеется ввиду контейнер?
Что нужно указать в описании метода, можно пример?
Старый 16.08.2012, 17:05   #6
AndyD is offline
AndyD
Сообщение от VBF Посмотреть сообщение
Эм.
У EDT есть ветка Array Elements. Добавьте в нее элементы - получите EDT-массив (размерность - кол-во элементов в этой ветке + 1).
Смотрите тип Dimension в качестве примера
Старый 16.08.2012, 17:11   #7
Кирилл
Гость
n/a
Может это потому, что оно типа массив.
Если в AOT найти EDT Dimension и развернуть в нем узел Array Elements, будут видны элементы массива.
Только я сейчас попробовал вывести на первой попавшейся таблице с полем Dimension его же, но как display метод на грид и увидел только первый элемент.
display Dimension dimensionasmethod()
    return this.Dimension;
AX2009
Старый 16.08.2012, 17:13   #8
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
В таком случае EDT RHRMChildAges - массив. Все оформлено как нужно
 Microsoft Dynamics Integer: RHRMChildAges
 USERTYPEVERSION
6
USERTYPE #RHRMChildAges
INT
PROPERTIES
Name #RHRMChildAges
Label #1
ArrayLength #4
Extends #RHRMChildAge
Alignment #Right
ENDPROPERTIES
TYPEELEMENTS
TYPEELEMENT
PROPERTIES
Index #2
Label #2
ENDPROPERTIES
TYPEREFERENCES
ENDTYPEREFERENCES
ENDTYPEELEMENT
TYPEELEMENT
PROPERTIES
Index #3
Label #3
ENDPROPERTIES
TYPEREFERENCES
ENDTYPEREFERENCES
ENDTYPEELEMENT
TYPEELEMENT
PROPERTIES
Index #4
Label #
ENDPROPERTIES
TYPEREFERENCES
ENDTYPEREFERENCES
ENDTYPEELEMENT
ENDTYPEELEMENTS
TYPEREFERENCES
ENDTYPEREFERENCES
ENDUSERTYPE
Последний раз редактировалось VBF; 16.08.2012 в 18:32.
Старый 16.08.2012, 17:25   #9
VBF is offline
VBF
Аватар для VBF
65 / 17 (1) ++
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Вот и у меня закралось подозрение, что это работает только если выводить на грид массив из таблицы, а через метод не работает.
Старый 16.08.2012, 20:58   #10
sukhanchik
Хе... я ж перед тем как ответить специально проверил.
По факту - да, получается не работает. А у меня заработало, потому что я создал метод dimension() и поле Dimension. И когда я перетаскивал метод в группу полей - я не посмотрел, что у меня метод в группе полей чудесным образом "преобразовался" в поле. И поэтому все отработало.
За это сообщение автора поблагодарили: Cathome (1).
Старый 17.08.2012, 08:12   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
На самом деле возвращение масива (даже EDT-эшного) из метода в аксапте как-то недореализовано.
Например, нельзя использовать вот такой код:
sysDim dim1 = myTable.Dimension()[1];
Старый 21.08.2012, 17:23   #12
kit22 is offline
kit22
display sysdim displayMy()
 return myTable.MyDimension[1];
Так работает возврат из EDT 1го элемента массива
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Добавление display-поля к runtime grid Hyper DAX: Программирование 3 02.11.2007 14:40
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
подсчет строк у несколких таблиц и вывод на grid braathe DAX: Программирование 1 23.03.2005 16:05
display() method on Grid Control DK DAX: Программирование 5 31.01.2003 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
