Старый 16.08.2012, 19:11   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ах2009 Выбор договоров в ОСВ
Пытаюсь в поставщики- запросы-ОСВ по поставщикам в выборе сделать фильтр по договору.
Выбираю по кнопке Выбрать поставщика, группу договоров, а договоры не видны.
Договоры, группа договоров - виртуальны.
Смотрю связи между таблицами Проводки по поставщику и Договоры. Там 4 поля: тип партнера, партнер, группа договоров и рег номер.
Как решить данную проблему? Тему не нашла. Нашла только, что дело в виртуализации и все.
Сборка 5.0.1500.4570.
Старый 17.08.2012, 15:22   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Я правильно поняла, что это 2478114 When you create a Microsoft SQL Server Reporting Services (SRS) report that has virtual companies involved, the transactional records are not linked to the records that are associated with the virtual company.
Но, судя по сборке, он у нас уже должен стоять. Или как это проверить? Или же это не то исправление?
Последний раз редактировалось Arahnid; 17.08.2012 в 16:52.
Старый 21.08.2012, 10:06   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Поставила РУ8 и удалила юзер слой. В типовой конфигурации выбора все равно не появилось.
получается проблема стандартная?
Старый 21.08.2012, 11:08   #4
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Может я вопроса не понял ,но, вроде, всё есть. Может ищем по русскому наименованию не правильно?
UPD RContractTable компания виртуальная
Последний раз редактировалось GBH; 21.08.2012 в 11:14.
Старый 21.08.2012, 11:39   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
да нет, все правильно искала. Проблему только - только решила, она была в слоях, хотя и все было типовым
Изменение Vend ОСВ и теперь не реагирует Arahnid DAX: Программирование 2 19.12.2012 16:06
Ах2009 Запрос - ОСВ по складу Arahnid DAX: Программирование 11 28.04.2012 08:50
Ошибка в ОСВ по клиентам/поставщикам CDR DAX: Функционал 6 04.05.2010 17:22
Импорт договоров Sentry DAX: Функционал 5 25.09.2008 22:03
"Испортились" номера в таблице договоров Shirmin Oleg DAX: Администрирование 3 21.11.2005 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
