#6 |
Интересно, а нельзя было иным путем решить вопрос уникальности? Ну, т.е. индекс из 16 полей нужен в данном случае не столько для целей производительности, сколько для целей проверки уникальности. Но ведь проверку на уникальность можно выполнить (как вариант; вполне вероятно не единственный) - на уровне триггера при вставке записи. Сейчас - триггера удаляются при синхронизации. Но... в рамках решения такой глобальной задачи - можно же и пойти на изменение ядра. Опять-таки - всегда возможно не менять АОТ, изменив только ядро, обрабатывающее элементы АОТа
