Перехват событий на форме DAX 2009
Всем привет!
Стоит задача по подключению внешней OLE компоненты, которая передает данные, генерируя событие WM_COPYDATA Стал думать, как перехватить. Поднял старые темы, в большинстве которых сам же объяснял, что это невозможно. Однако, в классе FormRun нашел интересный метод:installMessageProc X++: public int installMessageProc(int message, int handle, str method) X++: void CallbackMethod(int hwnd, int message, int wParam, int lParam, int px, int py) ![]() Стал проверять. А как? Создал клавишу, которая посылает события, используя WinAPI::SendMessage, и, как ни странно, ни на одно из событий даже сама форма - не реагирует. Даже когда посылаешь WM_CLOSE. Какие будут идеи: 1. Как сгенерировать событие 2. Как сделать так, что бы installMessageProc его перехватил. Попробуем решить задачу 2003 года? ![]() Форму для проведения экспериментов прилагаю. Георгий |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), blokva (1), shogel (1). |
Гость
Идея будет SendMessageEx поменять на postMesage
По крайней мере форма по нажатию кнопки закрывается, если такую замену произвести. Остальное тоже должно пойматься. Последний раз редактировалось Кирилл; 09.07.2010 в 12:33. |
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (5). |
Боец
Никак. Опять же, это внутренняя ф-я, и не понятно, какие категории сообщений она перехватывает. Помню, очень долго с ней игрался в рамках создания FormDigger'a Полноценный переватчик лучше оформить в виде ActiveX - получите полный контроль и читабельный код - но регистрация DLL Если без регистрации DLL - то придется программить на ASM на X++ ![]() |
![]() Цитата:
1. installMessageProc не раегирует на SendMessage - только на PostMessage 2. Некоторые оповещения (клавиша, фокус, клипбоард) - проходят. А мышь, WM_COPYDATA и некоторые другие - "съедаются" ядром и игнорируются. Что проходит, а что нет - непонятно, описаний нет, только опытным путем. 3. Как видно, съедаются некоторые события, которые можно перекрыть. 4. И наоборот, некоторые события, которые посылаешь "Send/PostMessage" - ловятся, а вот контролы на них не реагируют, хотя, по логике построения мультиоконных интерфейсов, должны. Цитата:
![]() Хотя, помниться, Alex_KD, кажется, когда-то писал что-то подобное. С Уважением, Георгий |
Если ты имеешь в виду AxAssist - то эта тулза с регистрацией DLL
#6 |
Сообщение от George Nordic
![]() 1. installMessageProc не раегирует на SendMessage - только на PostMessage
2. Некоторые оповещения (клавиша, фокус, клипбоард) - проходят. А мышь, WM_COPYDATA и некоторые другие - "съедаются" ядром и игнорируются. Что проходит, а что нет - непонятно, описаний нет, только опытным путем. Другими словами WM_COPYDATA можно отослать только через SendMessage, который installMessageProc игнорирует. OLE компонент изменить есть возможность? Аксапта отлично реагирует на WM_USER+X сообщения. Так же WM_COMMAND можно попробовать использовать. Еще некоторые сообщения требуют указатель в параметре lParam вместо int. При отсылки таких сообщение через X++: WinApi::postMessage()/WinApi::sendMessage() ЗЫ AxAssist работает в одном треде с Аксаптой и слушает все сообщения до Аксапта, поэтому та м проще что-либо перехватить и обработать.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
#7 |
2 Alex_KD: Так в AxAssist нужна регистрация dll или нет?
#8 |
ActiveX надо регестрировать конешно.
#9 |
Попробуй вот так:
hWnd = this.design().frame(); будет отрабатывать сообщения на самой форме, а не на контроле. хотя конечно это не поможет. Последний раз редактировалось ddadream; 12.07.2010 в 19:41. |
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (4). |
#10 |
Георгий, формат метода void metod(int hwindow, int message, int wParam, int lParam, int px, int py), если не секрет, вы выяснили из какких источников? По стандарту windows, вроде должно быть достаточно (int hwindow, int message, int wParam, int lParam).
Дмитрий |
#11 |
А можно ли заставить метод task в SysSetupFormRun ловить что-то кроме того, что предусмотрено стандартом? Например, нажатия клавиш F2, F3, F6...
#12 |
Перехват клавиш... Можно через installMessageProc попробовать Перехват событий на форме DAX 2009 |
#13 |
Здравствуйте.
Похоже, что данный механизм не работает в 2012 (не перехватываются WM_ CHAR, WM_KEYDOWN). Кто нибудь пробывал? Кто нибудь в курсе почему? С уважением, Дмитрий. |
#14 |
У меня вроде работает. Во вложении пример. |
За это сообщение автора поблагодарили: DmitryK (1). |
#15 |
Да, вы правы Сергей. Спасибо.
С уважением, Дмитрий |
#16 |
В данной теме написано всё про 2009, а есть ли для AX 3.0?
Столкнулся с такой ситуацией (Интеграция WiFi ТСД CipherLab с Ax 3.0) Имеется библиотека CipherLabTCP.dll работа происходит с ней так: ТСД по Wi-Fi отсылает команду на ПК,которую перехватывает CipherLabTCP.dll. В свою очередь CipherLabTCP.dll посылает сообщение WM_COPYDATA уже конкретному окну и его дескриптору. В принимающем приложении при получении сообщения WM_COPYDATA, следует проверить член Source структуры CopyData. Если он равен "CipherLabTCP", значит это сообщение пришло из терминала. как в Ax 3.0 реализовать прием WM_COPYDATA и возможно ли реализовать приём сообщения WM_COPYDATA?
Axapta 3.0 SP6 Build 1951 |
#17 |
И снова кнопочки...
Почему пример из первого поста замечательно работает, пока не удаляешь инфолог из init?
Ax2009 |
#18 |
Привет.
Доставляет неудобства вопрос перехвата пользовательского ввода для созданных formControl'ов в runTime. Поэтому решил окунуться в омут installMessageProc с целью перехвата этих самых событий. Понятное дело, ControlMethodOverload никто не отменял, но такой объект может быть только 1-н на форму, что накладывает ограничения, поэтому его не всегда получится применить (не говоря уже об обязательном соответствии наименования метода и контрола). Для обычных контролов код события 0x0100 (для целей valueChange/textChange) покрывает проблематику в полной мере. Однако, особенности в использовании данного подхода проявляются при работе со всякими combobox, date (с formRef EDT), utcDateTime контролами - "контейнерными" контролами. HWND, который возвращает Аксапта, верхний в абстракции и события он не генерирует (которые можно перехватить с помощью installMessageProc). Говорить буду о combobox (представляет наибольший интерес). Сам он - "pane" (AxComboBoxEx) состоящий из "combobox", "editable text", "push button", "list" (list) и "list item" (это массив). Вот этот "зверинец" и необходимо перехватывать. Когда пользователь нажимает на "стрелочку вниз", он запускает button, отображающий list (из invisible становится visible) с перечнем item'ов. Согласно классике, функции findWindowEx и getWindow не могут найти list среди дочек combobox'a. Возвращаясь к теме использования "oleacc.dll" (Dax 2012 получить путь к Treenode (Toolbar, tabax)) и его функциям (AccessibleObjectFromWindow, AccessibleChildren, WindowFromAccessibleObject), вытянуть list и list item'ы можно. Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 12.08.2025 в 12:52. |
