Повторный пересчет и закрытие
Помогите пжл объяснить следующие варианты работы системы:
1. Запускаю пересчет по ном-ре, проводится пересчет и коррекция себестоимости списаний по ном-ре. Данные не меняются, запускаю еще раз пересчет по той же ном-ре с такими же параметрами, добрасываются еще какие то незначительные суммы,в общем случае копейки. 2. Запускаю пересчет по номенклатурной группе, по каким то номенклатурам вижу зависшие суммы без количеств, повторно пересчитываю по ном. группе - не помогает, пересчитываю по конкретной ном-ре, суммы без кол-в досписываются. Причем бывает итеративно, один раз часть спишется, еще раз запуск пересчета и спишется остаток. 3. Закрытие склада после пересчета. Закрытие добрасывает суммы списания, хотя был до этого выполнен пересчет и новых данных не вносилось в этот период. В данном случае, учитывая что себестоимость запасов полученная на основании выполненных пересчетов берется за базу для закрытия фин периода(закрывать в тот же момент склад организационно не получается), необходимо чтобы закрытие давало те же цифры и не вополняло корректировок, если не было оснований(новых данных) для этого. Не понятно за счет чего происходят эти повторные корректировки и как сделать так чтобы во первых после пересчета,закрытие не корректировало себестоимость если данные не менялись и чтобы повторные пересчеты давали одинаковые результаты,а не каждый раз разную стоимость списания,+ волнует что зависают суммы без количеств, которые уходят только после закрытия или итеративных пересчетов. Пробовали увеличить количество итераций - не помогло. Буду признательна, если кто то поделится опытом в этом вопросе. |
Себестоимость - это самое темное место в Ахапке...
А версия системы то у вас какая ? |
Спасибо, тему можно считать закрытой. Разобрались с этой проблемой.
Разобрались
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1), BAx (1). |
#6 |
Не переживайте,если речь идет о версии 2009 и выше, пересчет и закрытие работают быстро.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
