Старый 18.10.2012, 13:03   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Мертвый код требует ухода - надо его поднимать на новые версии, поддерживать его компилируемость и он мешается в перекрестных ссылах.
Так как в аксапте можно использовать reflection для вызова методов, то мертвый код модно определить только внутри непубличных методов.
Старый 18.10.2012, 13:15   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
если следовать определению мертвого кода из топика, то объявленные и не использованные переменные (типы, методы и проч) особо не мешают в системе (и легко находятся и удаляются при острой необходимости), в системе обычно мешает всеми забытый и неиспользуемый функционал, который найти не так просто, а вычистить бывает еще сложней
"Инвентаризационный код" в группах инвентаризации и создание строк инвентаризации lev DAX: Функционал 0 11.10.2011 09:49
Channel9: Peter Villadsen and Gustavo Plancarte: X++ to MSIL Blog bot DAX Blogs 30 24.08.2010 17:11
Код палеты Varmen DAX: Функционал 10 27.03.2008 15:54
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
