Старый 21.11.2012, 13:13   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Можно еще посмотреть на outbound web service adapter из AIF
Если можно, чуть подробнее?
Старый 21.11.2012, 14:50   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
В AIF 4.0 есть возможность послать документ в свой ASP.Net (WCF четверкой не поддерживается) веб сервис. Метод должен иметь единственный строковой параметр в который собственно все AIF сообщение и попадет. Схема немного геморройная (к примеру, параметр должен иметь строго фиксированное имя и надо подобрать namespace, а документации можно сказать что нет никакой) так что чтобы запустить все это в первый раз придется попотеть, но в целом работает
В 2009 насколько я помню все то же самое
Миниатюры
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
wcf, веб-сервис, web сервис
AX2009, Enterprise Portal, как на web странице скрыть одно из значений BaseEnum с помощью конфигурационного ключа wander721 DAX: Программирование 1 08.08.2012 01:36
axepclipboard: (Ax2009) Search through Web Controls Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2012 18:11
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Вызов веб-сервиса из аксапты dzeaman DAX: Программирование 18 24.12.2005 13:22
Вызов WEB приложения с параметром Anton Sk. DAX: Программирование 14 15.09.2005 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
