Старый 23.07.2012, 20:47   #1
alexpro is offline
alexpro
Ошибка RsProcessingAborted при создании отчета в crm 2011
День добрый!
прошу помощи в решении проблемы.
При попытке создать отчет при помощи мастера отчетов CRM 2011 - отчет создается, но при выполнении выдает ошибку RsProcessingAborted.
при этом отчеты которые пишу из BIDS отлично выполняются.
правда отчеты из BIDS создаю через SQL запрос, а CRM создает через Fetch.
подскажите pls. Где почитать либо как правильно настроить fetch, лдибо как настроить CRM, что бы тот создавал запросы через SQL.
Зараннее спасибо.
Старый 23.11.2012, 15:07   #2
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Вопрос по ролям СРМ
Старый 23.11.2012, 15:52   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Есть несколько стандартных вещей, которые сразу стоит проверить:
1. Не используйте в отчёте таблицы и простые вьюхи. Используйте фильтрованные (т.е. не accountbase, accountextensionbase, account, а FilteredAccount).
2. Не используйте в отчётах Shared DataSource. Используйте Embedded.
Старый 23.11.2012, 16:25   #4
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
В моем случае все это выполнено, но ошибка остается.
Старый 26.11.2012, 15:38   #5
Выполните запуск этого отчета веб приложение сервера отчетов. В этом случае вы можете получить более информативное собщение об ошибке.
Для этого откройте веб приложение сервера отчетов, обычно http://sqlservername/Reports. Нажмите кнопку "Отображать в виде таблицы", найдите нужный вам отчет в каталоге.
При запуске потребуется ввести логин и пароль. В некоторых случаях, доменный логин и пароль но подходят, если вы получили ошибку доступа введите логин - идентификатор пользователя, пароль - идентификатор организации.
SELECT
 dbo.fn_FindUserGuid() as [Login]
,organizationid as [Password]
FROM FilteredOrganization AS O
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 26.11.2012 в 16:00.
Старый 26.11.2012, 17:35   #6
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Лично у меня проблема была такая, все разрешилось:
Вопрос по ролям СРМ
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
Ошибка CRM 2011 + Outlook Trace Email ejiki Dynamics CRM: Администрирование 7 27.12.2011 09:24
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM top sites and downloads ~ 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2011 06:13
Ошибка при создании пользователя CRM Буденый Dynamics CRM: Администрирование 11 14.07.2010 16:30
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
