и второе решение уже на новой виртуалке свалилось со старой ошибкой
что в кастомной сущности может вызывать ошибку 0x80044150? сторонние решения импортируются на ура. |
Совпадают ли версии CRM откуда экспортится решение и куда импортится?
Какие компоненты включает решение, кроме кастом сущности? |
Абсолютно, одинаковые образы виртуалок, перед экспортом обновил всю систему до последнего апдейта, и CRM и SQL при импорте также обновли до крайней версии все
Да ничего особенного несколько цэбресурсов(5 скриптов и иконка), кастомных сущностей в решении несколько но спотыкается только насущности объект(недвижимости) один из пиклистов в сущности объект скриптом подменяется на список в котором можно выбрать несколько параметров(скрипт на онлоаде висит), плюс одни и теже поля использованы на одной сущности несколько раз(для разных типов недвижимости используются разные вкладки с разным набором полей иногда одинаковых)может из-за этого конфликт вызывает? Последний раз редактировалось filo; 29.11.2012 в 03:24. |
