PageBreak in AX2012
Уважаемые коллеги,
кто использует какой способ принудительного конца страницы A4 в AX2012 / SSRS в блоке Table? Последний раз редактировалось EVGL; 10.12.2012 в 22:16. |
MCT
Попробуйте выгрузить файл отчета в формате .rdl и затем загрузить его в VS с типом Report Server Project, то набор свойств существенно увеличится.
Это при условии что отчет создавался с типом Dynamics Ax, там очень ограниченный набор свойств. Есть большая вероятность, что найдете необходимое вам свойство, проверить не могу, нет под рукой настроенной версии, но мне кажется, что найдете.
Axapta book for developer |
Один из возможных способов описан тут:
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...68(VS.80).aspx искать по сочетанию "Page Breaks" Этот вариант подходит для вставки принудительного разрыва после определенного числа строк. |
Ну как вам сказать... В Report Designer в VS есть для этого совершенно рудиментарные средства, которые полагаются на сами данные, а не на reflexion к движку отчета. Так, в Table разрыв вставляется путем группировки записей, например, по N штук (IvanOFF меня опередил). Хуже того, каждая таким образом сформированная страница - статична и закодирована отдельно. Для M страниц нужно сделать M статических raw group по N записей. Если вспомнить ту же русскую накладную, то там на section.execute() можно было еще перед выводом в отчет динамически замерить ожидаемую высоту и принять некие меры.
А тут вот клиент хочет как в Word "не разрывать абзац" переводом страницы. Для этого надо заранее знать, какой он будет высоты, а это, похоже, задача нерешаемая кроме как формированием сплошного блока с эмуляцией строк переводом каретки. Последний раз редактировалось EVGL; 11.12.2012 в 11:55. |
#6 |
В свойствах контрола Tablix есть параметр "Keep together on one page if possible"
Может быть, он поможет решить поставленную задачу? ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5). |
#7 |
Зато помогает KeepTogether на RowGroup. Последний раз редактировалось EVGL; 12.12.2012 в 20:42. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
#8 |
да, блин похоже повторяется случай печати эпилога в AX2009
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
