Старый 14.12.2012, 10:03   #1
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
Передача параметров в display метод
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, возможна ли передача параметров в табличный метод, который используется как дисплейный на некоторой форме.
Axapta 3.0 SP 4
Старый 14.12.2012, 10:08   #2
online
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Если у этих параметров сделать значения по умолчанию, то тогда при вызове этого метода из кода в него можно будет передать нужные параметры, а при работе метода в дисплейном режиме будут использованы значения по умолчанию. Или вы что-то другое имеете в виду?
За это сообщение автора поблагодарили: bodeaux (1).
Старый 14.12.2012, 10:09   #3
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от bodeaux Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Теоретически можно, наверное. Но не стоит. Если поведение метода зависит от состояниф формы, то и определяться он должен на форме. Иначе его же потом могут на другую форму или отчет drag&drop-нуть. И эта форма не будет знать, что нужно какие-то параметры передавать.
Старый 14.12.2012, 10:15   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
а edit-метод - не то?
Скажите задачу - легче будет вам помочь. Стойкое ощущение, что куда-то не туда роете.
С Уважением,
Георгий
Старый 14.12.2012, 10:25   #5
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Теоретически можно, наверное. Но не стоит. Если поведение метода зависит от состоянию формы, то и определяться он должен на форме. Иначе его же потом могут на другую форму или отчет drag&drop-нуть. И эта форма не будет знать, что нужно какие-то параметры передавать.
Да, согласен, что удобнее было повесить этот метод на DS формы.
Но при обращении вычислении значений поля, метод обращается к данным из курсора DS, следовательно, значения всех display-полей в столбце (при наличии нескольких отображенных строк) будут одинаковыми в каждый момент времени. Ясно, что необходимо, чтобы каждая ячейка вычислялась по своей строке, но я не знаю, как этого добиться, если display метод объявлен на DS формы.
Может быть, вы сможете объяснить, как добиться желаемого поведения.
Axapta 3.0 SP 4
Старый 14.12.2012, 10:29   #6
online
S.Kuskov
Элементарно. Внутри дисплейного метода датосорса нужно работать не с текущим курсором а с тем курсором, который передаётся в дисплейный метод как входящий параметр
Старый 14.12.2012, 10:46   #7
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
С Уважением,
Георгий
Я хочу реализовать свой кэш значений, вычисленных display-методом. Поведение, реализуемое стандартным кэшированием методов на форме, не то, что хочется иметь в данном случае.
Чтобы табличная функция могла обратиться к кэшу, хочу передавать его с формы в качестве параметра.
Axapta 3.0 SP 4
Старый 14.12.2012, 11:02   #8
online
S.Kuskov
Еще раз о Display-методах
Старый 14.12.2012, 11:05   #9
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
Я правильно понимаю, что если в свойствах поля указаны
DataMethod: myMethod
DataSource:  myDS (  myTable)
, то объявление функции на myDS в виде
public real myMethod( myTable   currentMyTable){}
приведет к тому, что в переменную currentMyTable будет попадать курсор текущей записи?
Axapta 3.0 SP 4
Старый 14.12.2012, 11:10   #10
online
S.Kuskov
Текущей - в смысле, той значение которой в данный момент вычисляется. В отличии от значения DS, которым всегда будет являтся активная на данный момент строка.
Старый 14.12.2012, 11:16   #11
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
Покорнейше благодарю. Пользу от общения с вами сложно переоценить.
Axapta 3.0 SP 4
Не обновляется display метод на форме kit22 DAX: Программирование 7 15.08.2012 11:04
Ax 3.0 SP 3. Интересный факт с передачей параметров во внутренний метод lev DAX: Программирование 1 02.12.2011 18:20
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT S.Kuskov DAX: Программирование 4 15.04.2011 20:11
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
