23.01.2013, 12:50 | #1 |
Аксапта с настройками под Россию
Добрый день,
Вопрос такой, есть ли демо компании или база аксапты/фирма уже адаптированная под Россию? там план счетов, валюты и тд, или это отдельные настройки для импорта в созданную компанию в аксапте. Подскажите плз какие есть варианты. |
23.01.2013, 12:56 | #2 |
Это ж самое то самое, "нажитое непосильным трудом"... )) Ну, может быть, стартовые настройки, - это не так сложно, а вот план счетов, дело очень интимное и индивидуальное, как мне кажется. |
23.01.2013, 15:51 | #3 |
насколько мне известно в россии он стандартный план счетов, не как в эстонии...или могу ошибаться. а где бы хоть стартовые настройки найти
23.01.2013, 15:55 | #4 |
Смотрите стандартные демо-базы от Microsoft.
Ivanhoe as is.. |
23.01.2013, 17:52 | #5 |
ведь при установке аксапты можно выбрать локализацию. Тоесть локализация включает в себя все настройки, отчетов счетов и тд той страны которую выбрал..но это при единственной установке...у нас эстония..то получается другую страну уже никак нельзя вести в аксапте там ведь и отчетность другая, налоги и тд
Запустил установку, и когда доходит до Выбор страны и региона то предлагается выбрать дополнительный регион 1шт. Значит можно всетаки, но как быть если уже стоит аксапта, как добавить еще один регион и страну? Может быть хоть план счетов стандартный шаблон есть у кого нибудь для импорта?) Последний раз редактировалось Favor82; 23.01.2013 в 18:11. |
23.01.2013, 18:09 | #6 |
Указанный инсталлятор не имеет отношения к настройкам (данным) в системе. Он лишь позволяет установить локальную функциональность (это не данные - это отчеты, кнопки, формы, таблицы, но без данных).
Ivanhoe as is.. |
23.01.2013, 19:39 | #7 |
Да это я уже понял, вроде стоит локаль русская и отчеты и все... просто может быть есть какаято стандартная БД с тестовой компанией и планом счетов но под россию, как Contoso demo data for Microsoft Dynamics
23.01.2013, 21:21 | #8 |
На самом деле, план счетов довольно легко импортировать. Сначала найдите план счетов в интернете , например, в Экселе, а потом импортируйте в Аксапту. Правда, это самая простая часть работы. Основная часть в настройке проводок по этому плану счетов. Вообще, план счетов, это отдельная и очень непростая тема. |
23.01.2013, 22:16 | #9 |
Я смотрел виртуальную машину 2012 - там были несколько компаний-филиалов, в т.ч. Россия. Не исключено, что это были данные из коробки.
23.01.2013, 22:24 | #10 |
Она есть - запросите у партнера или скачайте с кастомерсорс.
Ivanhoe as is.. |
24.01.2013, 13:43 | #11 |
ненашел в кастомерсорс там только общая тестовая база
24.01.2013, 14:08 | #12 |
Да, ввел в заблуждение. MS так и не выложил в кастомер сорс русские демо-данные. Тогда только через партнера - выложено на партнерском закрытом ресурсе.
Импорт локализованных демо данных в Ax 2009
Ivanhoe as is.. |
24.01.2013, 19:33 | #13 |
Ничего ненашел полезного... все демо данные или Regional Demo Data под америку...и европу..ну еще и индия на кастомерсорсе...а по вашей ссылке у них линки битые уже.. уже просто бы выгрузить откуда нить план счетов) какой нить стандартный... хотя больше уже склоняюсь скачать где нибудь план счетов в экселе и заимпортировать просто в аксапту..
24.01.2013, 20:29 | #14 |
https://sharepoint.partners.extranet...EA3630825E0%7d
вот небитая ссылка но доступ надо иметь. P.S. а импортировать План счетов действительно просто. Только в этом ли проблема настройки "русской фирмы"?
Ivanhoe as is.. |
25.01.2013, 11:24 | #15 |
Коллеги, теперь и я подключусь. Скажите, а у кого-то есть нормальная виртуальная машина DAX 2012?
1. На данной машине развернута DAX 2012 2. На нее залиты demo-данные, возможно, от прошлых версий. 3. Желательно, на VM Ware, или чтобы можно было ее как-нибудь запустить из-под Windows 7, не приобретая 2008 Server. Насколько я понял, виртуальных машин больше нет у MS, как было раньше с Virtual PC. С Уважением, Георгий |
25.01.2013, 13:06 | #16 |
Аманд
Виртуалки остались, но под ГиперВ
На Windows 8 запускается, у неё Hyper V есть |
25.01.2013, 13:25 | #17 |
Hyper V тоже пойдет, но, конечно, это полная глупость. Витруалка на то и нужна была, чтобы запустить любую операционную среду на любой ОС. Увы, с туманными технологиями все сместилось в несколько другую сторону...
Так есть подготовленный HV VPC c DAX 2012 c демо-данными? С Уважением, Георгий |
25.01.2013, 13:34 | #18 |
Axapta
Есть Dynamics AX 2012 R2 Virtual Machine Demo и Solution Demo.
https://mbs.microsoft.com/partnersou...2012%20r2%20vm |
25.01.2013, 13:44 | #19 |
Аманд
да
25.01.2013, 18:22 | #20 |
Сообщение от Ivanhoe
вот небитая ссылка но доступ надо иметь. P.S. а импортировать План счетов действительно просто. Только в этом ли проблема настройки "русской фирмы"? |
Теги |
демоданные, демоданные россия, документация, полезное |
