Старый 08.02.2013, 13:13   #1
Prok is offline
Prok
Найти значение и заменить его
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
В организациях есть атрибут, необходимо найти в нём определённое значение и заменить его новым значением.
Аналог Ctrl+h в xls. Есть ли такой функционал в MD CRM 2011?
Старый 08.02.2013, 13:27   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте это при помощи того же самого Excel. Выгрузите данные из CRM указав галочку Для повторного импорта, исправьте в Excel данные, импортируйте данные обратно в CRM используя стандартные средства CRM.
Старый 08.02.2013, 13:32   #3
Prok is offline
Prok
a33ik, спасибо!
Так и сделаю.
Старый 12.02.2013, 16:53   #4
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
А если Расширенный поиск с необходимым условием (указать нужное значение поля), а затем Групповое редактирование (кнопка Изменить на помеченных записях)?
Если поля на форме нет, я бы его временно туда добавил. А после замены данных - убрал бы.
Понятно, что групповое редактирование должно быть разрешено в Роли безопасности...
Вариант №2 - Бизнес-процесс на замену поля. Сначала с помощью расширенного поиска отбираете нужные записи, затем применяете к ним БП с ручным запуском.
Проблема только в ограниченности выборки в 250 записей на страницу. Если записей много, то придется листать страницы...
Удачи!
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
За это сообщение автора поблагодарили: Prok (1).
Старый 12.02.2013, 17:32   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если у вас следующая задача - все контакты были импортированы со звёздочкой перед именем (живая задача - решал такую на неделе) - необходимо эту самую звёздочку убрать. Например:
*Андрей
*Петр
*Иван
Как вы решите эту задачу при помощи массового редактирования или БП? Боюсь ответ очевиден - никак.
Старый 12.02.2013, 18:37   #6
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
*Андрей
*Петр
*Иван
В таком варианте понятно, что никак
Работает, когда надо поменять Киев на Київ
Старый 13.02.2013, 10:34   #7
Prok is offline
Prok
Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
Удачи!
Спасибо! данный вариант в моём случае более удобен. И теперь я знаю про групповое редактирование полей.
CRM 4.0 Значение лукапа probka Dynamics CRM: Разработка 13 06.11.2012 18:11
Значение по-умолчанию Dekan Dynamics CRM: Разработка 12 07.03.2010 01:01
Значение кастомного атрибута Elka Dynamics CRM: Разработка 0 28.12.2009 18:50
plug in :Найти все объеты по ссылке Elka Dynamics CRM: Разработка 0 10.06.2009 14:01
Присвоить lookup значение Elka Dynamics CRM: Разработка 7 08.06.2009 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
