Старый 25.02.2013, 01:40   #1
MaxHammer is offline
MaxHammer
Ошибка. the application object already exists
Добрый..
Добавил новый ЭДТ NoYes. Закрыл приложение. Через некоторое время открываю, но в AOT в ЭДТ созданного типа нет. Я нажимал и compile и refresh, безрезультатно. После этого создал новый тип с таким же именем и выдает ошибку - invalid name. the application object NoYes already exists. Логично, что два с одинаковым именем быть не могут.
Как мне увидеть в списке AOT созданный мной тип? Почему он не отображается?
Старый 25.02.2013, 05:17   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Вы уверены что вы действительно создали EDT с названием "NoYes"?
Старый 25.02.2013, 08:29   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Поищите его в Base Enum, возможно он там спрятался
// no comments
Старый 25.02.2013, 08:44   #4
FrolovAndy is offline
FrolovAndy
Не совсем понял, для чего создавать такой EDT. Ведь есть уже NoYesId, базирующийся на BaseEnum NoYes.
Или это совершенно иная сущность, никак не связанная с Да/Нет? В это случае лучше ее обозвать вообще как-то по-другому, согласно предназначению
Старый 25.02.2013, 09:13   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Столкнулись с подобной ошибкой на приложении DAX2009.
Внесение небольших изменений в таблицу RpayHRMOrganization приводило к тому, что она пропадала из AOT (изменения - буквально на уровне добавления одного поля, т.е. часть объекта стала храниться на двух слоях). После перезапуска клиента она была некоторое время доступна, после чего вновь пропадала
Выяснилось, что это происходило в момент автообновления AOT - выставление автообновления в 0 (Сервис/Параметры/Разработка/Автообновление (числовой параметр)) проблему с исчезновением решило, но глобально в чем косяк пока не выяснили
Стандартные шаманские действия со сбросам кэшей, глобальными компиляциями, обновлениями AOT и т.п. ни к чему не привели
Подобное поведение зафиксировано на разных серверах приложений (физически находящихся на разных железках, никак не связанных друг с другом), с разными версиями клиента (начиная с того, что шел в составе RU5 до последних, вышедших уже после RU8).
Слой разработки так же различается, хотя, изначально, был получен копированием на разных AOS'ах
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.02.2013, 09:27   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Т.е. только одного macklakov'а смущает, что топикстартеру удалось таки в первый раз создать объект в AOT (EDT?) c именем NoYes?
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (1).
Старый 25.02.2013, 11:36   #7
dech is offline
dech
Аватар для dech
А почему никто топикстартеру не может сказать, что EDT, как собственно и BE, является типом данных. Я как бы намекнул, что есть такой тип в ветке BE. Следовательно, невозможно создать тип данных с тем же именем. Более того, вы не сможете создать класс NoYes, потому что класс также является типом данных. То же самое касается и таблиц.
// no comments
Старый 25.02.2013, 13:14   #8
MaxHammer
Спасибо за ответы, разобрался что к чему.
Только еще такой вопрос почему в AOT в BaseEnum я не вижу NoYes, если в тип NoYesId указан enum type: NoYes.
Старый 25.02.2013, 13:20   #9
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Потому что он в SystemDocumentation\Enums
Здесь могла быть Ваша реклама!
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1), MaxHammer (1).
Старый 26.02.2013, 07:52   #10
dech is offline
dech
Аватар для dech
Сообщение от Oz Посмотреть сообщение
Ну да, точно
// no comments
xplusplus: Dynamics AX Application Object Tree (AOT) Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2010 18:11
Dynamics AX FAQ: How to get the top most application layer of an AOT object? Blog bot DAX Blogs 0 19.10.2008 18:05
jinx: Absturz der Application Object Server Instanz beim Verlassen von Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX auf Deutsch 1 02.10.2007 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
