Старый 20.03.2013, 14:50   #1
Ronin2007 is offline
Ronin2007
Публикация CRM 2011
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как лучше поступить, в какую сторону идти?
Стоит CRM2011, ADFS не настроен. Существуют пользователи как во внутренней сети (домен), так и во внешней. Доступ из вне организован через TMG.
На данный момент у клиентов внутренней сети всё в порядке - и через web интерфейс и через Outlook всё хорошо. У удалённых сотрудников через web работает, а через Outlook нет. Ругается типа "Метаданные содержат неразрешимую ссылку https://crmservername.ru/XRMServices/2011/Discovery.svc?wsdl".
Вопрос, что бы Outlook у внешних сотрудников заработал обязательно настраивать ADFS или можно как то обойтись?
Старый 20.03.2013, 16:40   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Ronin2007 Посмотреть сообщение
Насколько я знаю 2-ва варианта.
1. либо машина в домене
2. либо ADFS настроен должен быть.
За это сообщение автора поблагодарили: Ronin2007 (1).
Старый 09.04.2013, 15:02   #3
Ronin2007
Привет всем.
Настроил adfs 2.0, но при попытке зайти не принимает пароль, 3 раза спросит и говорит что зайти не удалось. Что может быть? Старался делать всё по инструкциям.
CRM 2011 и ADFS 2.0 установлены на одном сервере, у CRM порт поставил 5555, у ADFS оставил 443. Когда ставил ADFS не было в IIS Default WebSite'а, добавлял руками. И ещё интересный момент, если ввести в браузер https://adfs.mydomen.ru/federationme...onmetadata.xml или https://myserver.mydomen.ru:5555/Fed...onMetadata.xml (имена изменил), то не из сервера заходит, в смысле выдаёт xml файл, а если то же самое проделать на самом сервере локально, то первая ссылка не работает, просто ничего не происходит, ни ошибки, ничего.
Старый 29.05.2013, 15:40   #4
Shivers Jeffrey is offline
Shivers Jeffrey
Тоже столкнулся с трудностями при настройке удаленного доступа для Oulook. Настройку делал с гайда от МС на английском http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg188579.aspx, может у кого-то есть русская версия гайда? Или кто-то поможет с настройкой за деньги? Сейчас затык с сертификатом, он самоподписанный и выдан для локального домена, а получается что нужно для внешнего айпи адреса. Я понимаю, что там работы, наверное, на 15 минут, но у самого уже голова не соображает.
Старый 29.05.2013, 15:48   #5
Kerya is offline
Kerya
0636309946
7 / 10 (1) +
За скромное вознаграждение готов помочь. Поднимал с нуля, все грабли прошёл :-)
ifd, crm2011
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
