Старый 29.03.2013, 12:00   #41
IL перегенерил?
опа.
нажал на пункт меню compile у проекта. всегда думал, что он и в CIL компилирует.
Подскажи, как откомпилировать в CIL только проект/класс?
Нажимать на глобальную компиляцию в меню администрирование как-то не хочется. Разве что на ночь
(ранее глобальная компиляция в CIL была выполнена, размер папки XppIL = 2Гб и 278,614 файлов, размер папки VSAssemblies = 153Мб, 7 файлов. Кстати, эти папки - отдельная тема для возмущения )
Старый 29.03.2013, 12:01   #42
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Ты поменял Name на description в методе или в переменной?
2. По умолчанию исполняется асинхронно в IL - сделай параметр в меню айтеме
EnumType: SysOperationExecutionMode
EnumValue: Synchronous
(См аттач)
Тип файла: xpo PrivateProject_TEST_Sysop (1).xpo (2.9 Кб, 132 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3).
Старый 29.03.2013, 12:02   #43
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
опа.
Можно нажать на инкрементную компиляцию - перекомпилирует только последние изменения. Или см. выше.
Просто компиляция выводит только напоминание.
Старый 29.03.2013, 12:22   #44
спасибо.
хм... нет. А теперь не по типу переменной, а по типу метода определяет? неординарно. Щас попробую.
(См аттач)
щас попробую.
только мы плавно возвращаемся к моему исходному вопросу
но, на мой взгляд, это типичный пример пресловутого подхода: программирование ради программирования. не учитывая интересы и мотивацию людей.
типичный пример - "Execution Mode". кто? в какой момент? и как сделает выбор между этими 4 режимами?
может, кто-нибудь может придумать "ПОЧЕМУ человек-программист захочет использовать ЭТОТ фреймворк? в каких сценариях?"
Старый 29.03.2013, 12:29   #45
Они убили Кенни!
А где теперь пункт меню инкрементная компиляция?
Изображения
Старый 29.03.2013, 12:31   #46
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Переменная - это детали реализации контракта. Если ты прочитал tutorial, ты можешь заметить, что все параметры отображения приписываются к методу.
А хранить можно хоть в зазипованном виде
Примерно так. Я в детали сильно не вдавался, но принцип следующий.
Предположим тебе надо разнести журнал в 100000 строк:
Синхронный режим - аксапта будет ждать, пока разнесется и тебе надо будет открывать новую аксапту и искать там опять журнал, если хочешь, например перейти оттуда к счету.
Асинхронный режим - нажимаешь на кнопку, и работаешь себе дальше. Потом обновляешь журнал и видишь, что он разнесен.
Надежный асинхронный режим - то де самое, только формируется одноразовое пакетное задание (например, если у нас нет статуса "разнесен" а надо знать выполнилось действие или нет)
Старый 29.03.2013, 12:32   #47
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Они убили Кенни!
1. Она всегда была на классе - на проекте не было
2. Я имел ввиду инкрементную компиляцию в IL - посомтри в тулбаре рядом с массовой компиляцией в IL
Старый 29.03.2013, 12:36   #48
э-э-э. ничего не понимаю.
заимпортировал твой проект с description - получил label = Description.
изменил и тип метода, и тип переменной в ClassDeclration на Name - все равно вижу Description.
ты там никаких редовских читов не применяешь?
Старый 29.03.2013, 12:38   #49
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Хотя твой пример категорически отличается от того, что в книжке.
То же самое, только убрано необязательное. (main, атрибуты для описания меток и визуального порядка в пареметрах)
Кроме того, текст с названием метода в параметре menuItem - это еще один вариант пушного зверька.
Для перекрестных ссылок можно использовать main как в книжке.
Теоретически можно написать код который будет добавлять по таким менюайтемам записи в базу.
Старый 29.03.2013, 12:40   #50
хм... жалко. сделал инкрементную (по ангельски - Compile Forward) - не помогло.
э-э-э. где?
Старый 29.03.2013, 12:43   #51
я не хочу писать. я хочу пыщ-пыщ со стандартным и крутым Фреймворкам.
ты же не хочешь утвердждать, что у меня и у других внедренцев есть оплачиваемое время, чтобы писать "записи по таким менюайтемам".
Старый 29.03.2013, 12:43   #52
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
По поводу читов - там какой-то кеш похоже, надо перевойти
Изображения
Старый 29.03.2013, 12:44   #53
что-то не работают у меня мои изменения.
буду разбираться (блин-блин-блин еще и с этим разбираться)
а можно попросить у тебя проект с main?
Старый 29.03.2013, 12:44   #54
дык! это ж давно пройденный этап. и клиента, и АОС, и компьютер
Старый 29.03.2013, 12:45   #55
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ну у тебя есть выбор - можешь писать мейны, за которые тебе платят
Старый 29.03.2013, 12:47   #56
инкрементная перекомпиляция в CIL не помогла.
попробую написать свой класс.
Старый 29.03.2013, 12:48   #57
легко. мейны я копирую
Старый 29.03.2013, 12:49   #58
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
проситай в вайтпепере раздел: SysOperation sample: SysOpSampleBasicController
Там пример с main:
только можно не в new вот это делать, а в коде main и не делать свой класс, а просто создать SysOperationServiceController
this.parmClassName(
classStr(SysOpSampleBasicController));
this.parmMethodName(
methodStr(SysOpSampleBasicController,
showTextInInfolog));
this.parmDialogCaption(
'Basic SysOperation Sample');
Старый 29.03.2013, 12:51   #59
Там пример с main:
this.parmClassName(
угу. только:
1. как же принцип "один раз написал и забыл"?
2. мы плавно возвращаемся к моему исходному
ну, нафига? нафига?! они используют вызов метода через classstr()/methodstr().
так же перестают работать перекрестные ссылки, синтаксическое переименование. начинаются глюки при переименовании метода.
Старый 29.03.2013, 13:02   #60
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. Пекрестные ссылки работают
2. Про переименование на выходных проверю
3. Какие глюки?
4. Кроме устранения main есть еще устранение диалога/гетфромдиалога и пака/анпака
static void main(Args _args)
    new SysOperationServiceController(classStr(TEST_HelloOp), methodStr(TEST_HelloOp, sayHello), SysOperationExecutionMode::Synchronous)
        .startOperation();
ax2012, runbase, runbasebatch, sysoperation framework
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
mfp: Microsoft Dynamics AX 2012 is here! Blog bot DAX Blogs 10 04.08.2011 17:11
AIF: Microsoft Dynamics AX 2012 Services and AIF White Papers Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2011 00:11
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
