Старый 25.02.2004, 11:38   #8
TrY is offline
TrY
Как все разрешилось
Спасибо всем за ответы. Решил написать как все разрешилось (может кому еще поможет).
Проблема была в том что я на AOS ставил приложение с дистрибутивов (у меня 2 приложения на разных серверах). Все проблемы решились после копирования рабочего приложения с другого сервера на AOS и настройки AOS на работу с этим приложением. После такой манипуляции все проблемы исчезли.
( мне пока глубины знаний не хватает осознать причину проблемы появления ошибок типа:
(при доступе к форме ЗАКУПКИ)
Ошибка времени выполнения. : Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной.
Трассировка стека:
(C) \Classes\InventMov_Purch\new - line 7
(C) \Classes\InventMovement\constructNoThrow - line 48
(C) \Classes\InventMovement\construct - line 3
(C) \Forms\PurchTable\Methods\updateDesign
(C) \Forms\PurchTable\Methods\init
(C) \Classes\SysSetupFormRun\init - line 3
Но все это исчезло после описанной процедуры.
Кто-нибудь сможет рассказать причину, и что произошло?
OS: w2k3 на 2х серверах
AX3.0 rus sp2
3х и 2х звенные конфигурации.
Всего доброго
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
