Старый 08.04.2013, 12:58   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Баг SysInfoAction_MenuItemRun_RU
Сегодня нашел баг в классе SysInfoAction_MenuItemRun_RU. Воспроизводится в версиях 3, 4 2009. За 2012 сказать не могу. Смысл в следующем:
Хочется сделать так, чтобы по двойному клику в инфологе пользователь переходил к конкретной записи в нужной форме. Класс, как я понимаю, для этого и задумывался. Но в нем не пакуется args. Соответственно работает только запуск нужного MenuItem, а все параметры, переданные в args - теряются.
Лечится добавлением параметров для сериализации данных из args в методы pack и unpack класса SysInfoAction_MenuItemRun_RU. Например:
public container pack()
    return [#CurrentVersion,#CurrentList, args.lookupField(), args.lookupValue(), args.record(), super()];
public boolean unpack(container _packedClass, Object _object = null)
    Integer     version = RunBase::getVersion(_packedClass);
    Container   con;
    FieldId     loockupField;
    str         lookupValue;
    Common      common;
    switch (version)
        case #CurrentVersion:
            [version, #CurrentList, loockupField, lookupValue, common, con] = _packedClass;
            args.lookupField(loockupField);
            args.lookupValue(lookupValue);
            args.record(common);
            super(con, _object);
            break;
        default:
            return false;
    return true;
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), IvanS (1), alex55 (3), S.Kuskov (2).
SalesPurchReport_RU. Баг? Fornit DAX: Программирование 2 23.07.2012 21:13
AX2009_RU: баг в InventUpd_Financial.financialReceiptQueryRun_W() EVGL DAX: Функционал 2 04.08.2010 10:58
Баг на форме "Проводки по сопоставлению" S.Kuskov DAX: Программирование 12 29.04.2009 19:19
ALEG: Блог переехал на новую площадку tools4cio.ru Blog bot DAX Blogs 0 23.02.2009 18:05
Вопрос по классу SalesPurchReport_RU Кирилл DAX: Программирование 4 27.02.2004 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
