Старый 09.04.2013, 12:11   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,703 / 1195 (43) ++++++++
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Стояла ли перед вами такая задача, если да, то как вы ее решали.
Ну, у нас несколько попроще. Изменение задним числом, конечно, возможно, но это целая история с вовлечением в процесс кучи народа. Так что, нет особой необходимости хранить историю изменений именно в заказе. Сами справочники не меняются задним числом. Поэтому вполне досточно хранить лог изменения таблицы скидок через стандартный SysDataBaseLog
В общем случае, насколько я понимаю, нет и не может быть какого-либо универсального решения, поскольку, в первую очередь, все упирается в некие организационные (административные) меры, завязанные на конкретные бизнес-процессы организации.
Старый 09.04.2013, 12:30   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Вообще наверно задачу нужно разбить на две части:
1. Хранить историю изменения коммерческих соглашений, для этих целей подходит журнал коммерческих соглашений. И на его основании можно было бы формировать отчеты. В 2012 все коммерческие соглашения можно менять только через эти журналы. И автору я бы советовал посмотреть в эту сторону.
2. Хранить историю ценообразования для конкретной продажи. У меня были сложности именно с этим.
И я когда-то думал о том, чтобы хранить историю формирования цен и скидок в отдельной таблице, по структуре схожей на коммерческие соглашения, но со ссылкой на строку расходной накладной.
Но так как удалось "запихнуть" историю почти в стандарт с учетом описанных выше ограничений, то от этой идеи отказались.
Как по мне такое решение было более универсальным.
как правильно
Иморт из Excel 2010. Как правильно закрыть Excel? jkspb DAX: Программирование 4 13.10.2013 00:55
Как правильно создавать новые и использовать существующие SecurityKey Владимир Максимов DAX: Программирование 26 20.04.2011 20:45
Как правильно хранить статичный набор начальных данных в классах? mazzy DAX: Программирование 58 14.04.2011 12:10
Открытая сумма по счету-фактуре - как правильно вычислить? IKA DAX: Программирование 7 21.03.2011 19:46
Как правильно настроить возврат материалов из производства? Tony Green DAX: Функционал 14 22.10.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
