Dynamics AX 2012 Как перекодировать значения аналитики Центра затрат?
Перекодировать?
Да. Должно быть не числовое значение, а числовое и текстовое
Даже не знаю. Нужно больше информации. Пока совершенно не понятно что вы хотите сделать и что именно у вас не получается.
Может на каком-нибудь примере объяснить задачу попробуете? |
Давайте пофантазируем
![]() Если вы хотите видеть в форме, например, в журнале ГК аналитику в виде "Код - Название", то "Название" может добавить разработчик. Если вы хотите, чтобы в целом в справочнике аналитики выглядели как "111 - ля-ля-ля" вместо "111", то можно открыть справочник аналитик в меню Главная книга / Аналитики и на поле "Номер" нажать правой кнопкой мыши и далее Паспорт записи - Переименовать. А зачем вообще вам переименование? |
За это сообщение автора поблагодарили: herbst.olga (1). |
#6 |
Вы точно говорите о 2012?
#7 |
