Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 02.05.2013, 07:52   #1
Arhiskorpion is offline
Arhiskorpion
! Помогите определится с лицензией
Посоветуйте как быть, лицензия на клиента бывает 2 типов, ограниченная и полная. В лицензировании четко указано что разница между ними существует по факту же разницы никакой я не замечаю. Поменял у пользователя тип лицензии на ограниченную но ограничении никаких не наблюдается это норма или я не так меняю (меняю в параметры - администрирование - пользователи)
Старый 02.05.2013, 19:40   #2
Ограниченная лицензия разрешает только чтение записей. Перемену видно по отсутствию кнопки "изменить"
Старый 03.05.2013, 06:55   #3
Arhiskorpion
Не совсем так, вот выдержка по правам ограниченой лицензии
Limited CAL
В CRM 4.0 Limited CAL был ограничен правом только на чтения информации, а его стоимость состовляла 30% от полного CRM CAL. Но в CRM 2011 права в Limited CAL были расширены, при этом его название и стоимость не изменились. Итак Limited CAL теперь может:
Создание: Организаций, Контактов, обращений, Интересов и Действий (включая кастомные) с использованим веб-клиента, Outlook или мобильного клиента;
Запись: Организаций, Контактов, обращений, Интересов и Действий созданных любым пользователем с использованием клиентов Microsoft Dynamics CRM.
Limited CAL также позволяет вышеупомянутым типам объектов быть связанными (привилегии Добавление и Добавление к) с другими. Так, например, Limited CAL позволяет связать Действие с Обращением или Контакт с Действием;
Назначение, Общий доступ и Удаление: Счетов, Контактов, Обращений, Интересов и Действий CRM, которые созданы тем же самым пользователем с использованием клиентов Microsoft Dynamics CRM.
Дальнейшие действия Limited CAL предоставляет только через API (т.е. через любое приложение/графический интерфейс кроме клиентов CRM):
Создание: кастомных объектов;
Обновление: кастомных объектов, которые были созданы любым пользователем CRM;
Добавление и Добавление к: кастомных объектов с другими объектами (за исключением кастомных Действий) созданных любыми пользователями CRM;
Назначение, Общий доступ и Удаление: кастомных объектов созданных тем же самым пользователем.
Limited CAL не обеспечивает возможностей Назначения, Общего доступа или Удаления записей, которые созданы другими пользователями CRM.
Только загвоздка в том что я под ограниченной лицензией могу удалять контакты,организации и т.д. созданные другими пользователями. Отсюда вывод что технически этих ограничении не существует, или это только у меня так. Либо я не так меняю тип лицензии((
Настройка ролей под "административной" лицензией Grigoriy Dynamics CRM: Администрирование 1 18.01.2010 16:20
Помогите разобраться с правами AlekseyS Dynamics CRM: Функционал 5 21.10.2008 11:57
Помогите с установкой CRM 0.3 Gangztta Dynamics CRM: Функционал 29 01.10.2008 11:28
Помогите с установкой CRM 0.3 Gangztta Dynamics CRM: Функционал 1 08.09.2008 12:49
помогите установить CRM Client for Outlook 1.2 на Office 2007 shaderz Dynamics CRM: Администрирование 8 30.01.2008 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
