js+REST возможно ли получить данные из EntityReference ?
Добрый день.
можно ли из rest endpoint получить значения (гуид и название) у лукапа какого-либо объекта ? <d:new_agencyid m:type="Microsoft.Crm.Sdk.Data.Services.EntityReference"> <d:Id m:type="Edm.Guid" m:null="true" /> <d:LogicalName m:null="true" /> <d:Name m:null="true" /> </d:new_agencyid> |
да можно
в этом случае вернется объект с полями Id и вроде Name точно не помню это поле регистр важен. с ним тоже могу перепутать. |
как надо шаманить?
http://.../xrmservices/2011/organizationdata.svc/SystemUserSet(guid'C61FEDE4-A69D-E111-817B-005056BA670C')?$select=SystemUserId,FullName,DomainName,new_agencyid |
#4 |
new_agencyid здесь будет значение и ID
Вы не пробовали использовать CRMRestKit или XrmServiceToolkit И не нужно будет писать запросы самому |
#5 |
что там будет - я написал в первом посте.
тулкиты не использую. посмотрю, спасибо. |
#6 |
посмотрел.
они так же возвращают NULLы по всем полям new_agencyid собсна от обертки другого и не стоило ожидать |
#7 |
тьфу.
это я дебил. в базе в лукапе ничего нет. а думал есть. ![]() |
#8 |
![]() data - это то что вернуло data.new_agencyid - это object (Лукап) data.new_agencyid.Id - ID записи лукапа data.new_agencyid.Name - "название" или "имя" лукапа |
