Старый 27.02.2004, 14:44   #7
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1096 (39) ++++++++
Наконец то поднялся этот вопрос.
Возник такой вопрос:
Как правильно преходить на новый сервис пак (любой)?
Т.е. пытаюсь перейти на СП2 для Акс3, все ничего, но у многих элементов изменения на нижних слоях не появляются, т.к. на usr слое есть модификация...
Объясню на примере:
Есть таблица InventClosing, в СП2 у нее появилось 2 DeletedAction.
В старом приложении у этой таблицы модифицированы свойства Создатель, Дата Создания, Автор модификации (это не суть).
После наката СП2 поверх, без ухищрений, мы имеем InventClosing без 2 DeletedAction, т.е. она такая же, как было раньше, а это не верно.
Похоже везде, где есть модификации в старом приложении на usr слое и в новом на нижних слоях, мы теряем модификации нижних слоев
Более того!
Специально делал на примере все той же InventClosing... экспортировал ее в xpo (только usr слой), затем удалял, т.е. она была без кастомизаций, после имортировал xpo и все.... она становилась, такой же, без DeletedAction и прочих изменений..
PS. Возможно несколько сумбурно и непонятно, но это от эмоций.
PPS. Хотелось бы услышать ответы гуру. А так же советы и ссылки на утилиты.
Проблема с установкой DAX SP2 EE Aleck DAX: Администрирование 2 30.11.2007 16:29
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Проблема синхронизации при установке SP3 на SP2 v3.0 ravil DAX: Администрирование 6 23.06.2004 17:20
Ввод адресов = проблема Prof DAX: Программирование 0 26.03.2004 11:28
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
