Я хочу поставить AX2012 R2 с Российским функционалом и с нуля. Ошибка при установке
Сообщение от sukhanchik
![]() Microsoft Dynamics AX 2012 Solution Demos
In March 2013, we released Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Solution Demo Package V2. Highlights of this release: Brand new demo data set: rebuild setup, master and transaction from scratch All the industries in one Microsoft Dynamics AX instance, including Manufacturing (discrete & process), Retail, Service industries and Public Sector Enriched transaction data, including the total 3-year data of historical and future transactions В демо-данных представлена AX 2012 R2 со сценариями в том числе для России (в компании RUMF) Выложено 3 виртуальных машины: VM A – Microsoft Dynamics AX Main VM (VHD 150 GB, RAM 16 GB)
Добрый день всем! Ребята, очень прошу Вас помощи. Я к сожелению, не смог установить AX2012 R2. Оригинальный MSDN образ - mu_dynamics_ax_2012_r2_x86_x64_dvd_1240202 Получаю ошибку, которая нигде не встерачется в интернете. Помогите пожалуста решить проблему! WIndows 2008 R2 (VM , физический сервер - обе пробовали) SQL 20008 R2, SQL 2012 - обе пробовали Текст ошибки, Error 1001. Info 2769. Custom Action Aos.Install did not close 1 MSIHANDLEs. CustomAction Aos.Install returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox) MSI (s) (F4:A4) [04:49:06:862]: User policy value 'DisableRollback' is 0 MSI (s) (F4:A4) [04:49:06:862]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0 Property(S): SOURCEDIR = E:\MSI\ObjectServer64\ Property(S): SourcedirProduct = {354E4064-1719-4AE5-BE0B-9F16779C6401} Property(S): ProductToBeRegistered = 1 MSI (s) (F4:A4) [04:49:18:755]: Note: 1: 1708 MSI (s) (F4:A4) [04:49:18:755]: Product: Microsoft Dynamics AX 2012 Object Server (64 bit) (01-MicrosoftDynamicsAX) -- Installation operation failed. MSI (s) (F4:A4) [04:49:18:756]: Windows Installer installed the product. Product Name: Microsoft Dynamics AX 2012 Object Server (64 bit) (01-MicrosoftDynamicsAX). Product Version: 6.2.158.0. Product Language: 1033. Manufacturer: Microsoft Corporation. Installation success or error status: 1603. MSI (s) (F4:A4) [04:49:18:775]: Deferring clean up of packages/files, if any exist MSI (s) (F4:A4) [04:49:18:776]: MainEngineThread is returning 1603 MSI (s) (F4:68) [04:49:18:828]: RESTART MANAGER: Session closed. MSI (s) (F4:68) [04:49:18:828]: No System Restore sequence number for this installation. === Logging stopped: 6/24/2013 4:49:18 === MSI (s) (F4:68) [04:49:18:829]: User policy value 'DisableRollback' is 0 MSI (s) (F4:68) [04:49:18:829]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0 MSI (s) (F4:68) [04:49:18:829]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0 MSI (s) (F4:68) [04:49:18:829]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2 MSI (s) (F4:68) [04:49:18:840]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2 MSI (s) (F4:68) [04:49:18:840]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1 MSI (s) (F4:68) [04:49:18:840]: Restoring environment variables MSI (s) (F4:68) [04:49:18:841]: Destroying RemoteAPI object. MSI (s) (F4:B4) [04:49:18:841]: Custom Action Manager thread ending. MSI (c) (EC:00) [04:49:18:869]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1 MSI (c) (EC:00) [04:49:18:870]: MainEngineThread is returning 1603 === Verbose logging stopped: 6/24/2013 4:49:18 === |
виртуалку с демоданными? (вы задали вопрос в теме про виртуалку) это образ не виртуалки, а дистрибутива самой аксапты. там нет демоданных. что именно вы хотите получить в итоге? |
![]() если искать то, что я выделил, что всё прекрасно ищется |
За это сообщение автора поблагодарили: Sarvan (0). |
Я хочу поставить AX2012 R2 с Российским функционалом и с нуля создать структуру, понять как работает целая ERP система. Не важно, - уставновка на моем сервере польной версии AX2012 R2 (evalution или иное) - Snapshot Hyper-V или VMWare До этого на том же сервере установил AX2012 RTM без проблем, но там Русский язык отсуствовал. Есть демонстрационные серверы, но, мне нужен польный доступ к управлению системой. Очень нужна помощь! Готов платить разумную сумму за полную поддержку в вопросе. Заранее благодарю! sarvan27atgmaildotcom Последний раз редактировалось Sarvan; 27.06.2013 в 12:17. |
выделил в отдельную ветку.
За это сообщение автора поблагодарили: Sarvan (1). |
#6 |
#7 |
Русский язык в акс2012 присутствовал с самых ранних бета-версий. Цитата:
Виртуальная машина дает полнейший доступ к управлению системой AX 2012 R2 виртуалка с российскими демо-данными Просто все УЖЕ установлено. Укажите хоть город, в котором находитесь. |
#8 |
Возвращаясь к сути вашего вопроса
поставить: возьмите нормальный дистрибутив. Ваш какой-то странный. понять: дистрибутив не содержит никаких данных. Настроечные данные нужно забивать в чистую систему. Подготовка и настройка начальных данных - отдельный этап обычного внедрения. Поэтому установленная с нуля система не позволит вам ничего понять. Возьмите виртуальную машину с демоданными, и копайтесь там. Вместе с виртуальной машиной поставляются и скрипты - что нажимать, куда смотреть, почему так. |
#9 |
Axapta
Сообщение от mazzy
![]() Виртуальная машина дает полнейший доступ к управлению системой
AX 2012 R2 виртуалка с российскими демо-данными Просто все УЖЕ установлено. |
#10 |
![]() Цитата:
Сообщение от mazzy
![]() Какой-то странный у вас дистрибутив.
Русский язык в акс2012 присутствовал с самых ранних бета-версий. Снова не понимаю. Виртуальная машина дает полнейший доступ к управлению системой AX 2012 R2 виртуалка с российскими демо-данными Просто все УЖЕ установлено. Укажите хоть город, в котором находитесь. 2. Все пути ведут к PartnerSource (закрытый ресурс), куда не каждому разрешено! 3. в основном в Москве. Думаю и удаленно поможете. Skype: abseron Спасибо за внимание! Последний раз редактировалось Sarvan; 27.06.2013 в 14:10. |
#11 |
![]() Цитата:
![]() Если даже нашел как то msdn iso образ, потом в ходе установки понадобится куче CU- кумулативки - их опять негде найти! Короче, испытываю неудачу с AX2012 (из за чего ушел от других поставщиков!!! ), а была большая надежда! |
#12 |
![]() Цитата:
Сообщение от mazzy
![]() Возвращаясь к сути вашего вопроса
поставить: возьмите нормальный дистрибутив. Ваш какой-то странный. понять: дистрибутив не содержит никаких данных. Настроечные данные нужно забивать в чистую систему. Подготовка и настройка начальных данных - отдельный этап обычного внедрения. Поэтому установленная с нуля система не позволит вам ничего понять. Возьмите виртуальную машину с демоданными, и копайтесь там. Вместе с виртуальной машиной поставляются и скрипты - что нажимать, куда смотреть, почему так. Где взять виртуалку, не поможете? (только не mbs Partner Source!!!) Было бы неплохо, если Hyper-V .vhdx или VMware , чтобы у себя тестировать и не терять данные тестирования! Спасибо! |
#13 |
![]() Цитата:
Но, найденные конкретные 2 ссылки по ошибке не помогли мне: http://insomniacgeek.com/debug-error...-1-msihandles/ Моя команда на уставновку AOS: Msiexec.exe /i "C:\DynamicsAX6\MSI\ObjectServer64\ObjectServer64.msi" /qb! /l*v "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Setup Logs\2013-06-27 02-55-11\ObjectServer64 Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 /norestart TRANSFORMS=:Instance01 MSINEWINSTANCE=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\Server" AOSSTART="1" AOSACCOUNTPASSWORD="********" BYPASSWARNINGS="0" и вторая ссылка вообще непонятно, какие субкейи надо переименовать!!!! http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...rror-2769.aspx Безрезультатно... |
#14 |
1. виртуалка весит 30гб в архиве. с хорошим интернетом я обычно скачиваю с партнерсорса за ночь
2. за виртуалку мне денег не надо. если найдете способ ненапряжно для меня взять архив в москве, с удовольствием отдам. мой скайп в профиле. |
#15 |
Аманд
Может сюда влезет?
http://dropmefiles.com/ |
#16 |
не, Валер, нафиг.
лично - отдам с удовольствием. заливать в сеть - не буду. извините. |
#17 |
Талантливый разгвоздяй
Sarvan, доступ к Customer Source имеется? Виртуальная машина, про которую пишет Mazzy там тоже есть.
upd: ссылка на Customer Source Последний раз редактировалось Kabardian; 27.06.2013 в 21:24. |
#18 |
![]() Цитата:
Сообщение от Kabardian
![]() Sarvan, доступ к Customer Source имеется? Виртуальная машина, про которую пишет Mazzy там тоже есть.
upd: ссылка на Customer Source ![]() |
#19 |
почитайте .docx файл, который находится внутри архива с виртуальной машиной ладно бы кто-нибудь другой предложил, но администратор форума? |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (0). |
#20 |
![]() Цитата:
Кажется, вы знакомы с этой ошибкой, а как её обойти, не поможете? Я написал Вам ... СПАСИБО!!! Цитата:
Сообщение от Sarvan
![]() Ivan, спасибо за подсказку!
