Старый 28.06.2013, 14:47   #1
Ярослав Щекин is offline
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Странно, у меня в Ax 3.0 это работает нормально. Вы бы лучше отчёт (пример) выложили, чтобы конкретно посмотреть.
Старый 28.06.2013, 19:01   #2
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Вот простенький пример, должен легко импортироваться в Ax3 ( с таким же успехом можно выводить SalesLine->Name, ситуации не изменит )
Тип файла: xpo Report_Report_TestDynHeight.xpo (3.2 Кб, 412 просмотров)
Старый 01.07.2013, 16:22   #3
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Странно, аналогичный отчёт в Ax 3.0 работает правильно. Вот он:
Тип файла: xpo ExpReport.xpo (8.9 Кб, 377 просмотров)
Старый 02.07.2013, 12:49   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Я сократила строку в вашем проекте до 2 "слов", получила результат тот же, что и в моем примере: высота Box(и секции) раза в 3 выше высоты текстовой строки.
То есть, как и в моем примере выше(см скриншот):
когда текст короткий, строки несоразмерно высокие,
а когда текст достигает нескольких строк, то Box уже корректно начинает увеличивать высоту, соразмерно тексту внутри).
Изображения
Старый 03.07.2013, 15:38   #5
Ярослав Щекин
78 / 174 (6) ++++++
Да, действительно. Я поэкспериментировал в нашей Ax 3.0, вроде бы получается, что минимальная высота Control-а при установке "Column height" --- 10 mm.
ax-erp: Get screen width, height etc. in X++ code Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2012 06:12
Как присвоить контролу отчета свойство "Column width" через X++? eugenet DAX: Программирование 5 04.03.2010 14:00
axaptapedia: Multi Column Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2008 17:25
Журнал платежей поставщикам. Сальдо откуда-то берется. NJD DAX: Функционал 0 18.08.2005 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
