Учаснег
Разнесение "прочих затрат" (Misc. charges) в заказах на покупки
Разрешите задать всем умным, присутствующим на форуме, один маленький вопрос.
Хочу предупредить, он будет по "международной" Аксапте, и я не уверен, что в русской все так же, но все ж таки. Крове того, я не знаю точно как переведены пункты меню, поэтому буду давать два варианта, русский и английский. Второй дисклеймер: версия Аксапты, которая меня интересует - 2.5 SP2, хотя вроде в трешке все также. Итак. Заказы на покупку (Purchase Orders) -> Установки (Setup) -> Разнесение (Allocation). По идее, система должна относить введенные "прочие затраты" (Miscelaneous charges) на зарегистрированные счета-фактуры (invoices), а также разносить по строкам. Ситуация. Заказ на закупку на 200 кг товара. Пришло 100 кг. Их зарегистрировали в системе, эта партия имеет статус "Получено" (Received). Дальше, пришло еще 30 кг - с ними та же история. Затем, пришла по почте счет-фактура (invoice) на первую партию в 100 кг. К этому инвойсу прилагается счет от транспортной компании на 200 долларов, который надобно отнести на вышеозначенный инвойс, и разбросать по строкам. Система же разбрасывает этот счет на 200 долларов - по всем строкам и всему количеству, которое уже получено. Т.е. не на 100 а на 130 кг. И соответственно, увеличивает сумму инвойса к оплате не на 200 долларов, а на $200 / (100 + 30) * 100 = $153.85 , т.е пропорционально. Такое разнесение, естественно, в корне неверно, ибо во-первых не позволяет "закрыть" правильно инвойс оплатой (платим-то мы все равно стоимость инвойса + 200 долларов, а система позволяет закрыть стоимость инвойса + 153.85); и во-вторых, делает неправильным вычисление себестоимости. Вопрос: зачем так сделано, есть ли в этом какой-то смысл, которого я не понимаю?
Strictly IMHO & nothing personal ![]() |
по-моему, просто не доработали АВТОМАТИЧЕСКОЕ распределение.
Понятно, что внучную можно проставить нужные суммы к нужным строчкам. Но это долго. Такая же проблема возникает, когда несколько заказов приходят в одном контейнере и накладной расход надо распределить на несколько заказов, а не на один. Тут, наверное можно делать модификацию в алгоритм распределения (действие можно сделать и руками, модфикация вводит только удобство). И, насколько понимаю, возможность расширения была заложена изначально. Например, добавляется распределение по весу, объему или нескольким заказам. Насколько я понимаю, в данном случае, они просто не парились особо накладными расходами. Иначе были бы сделаны еще и накладные расходы на складские перемещениея ![]() |
Учаснег
Привет, Сергей!
Спасибо за ответы-советы. Ну, насчет модификации - само собой, сделаем, просто хотелось понять, вникнуть в изощренную датскую логику ![]() Ясное дело, что ручное проставление сумм никого не устраивает - то есть оно просто не нужно как функция. Насчет же автомата - я только начал разбираться, но уже вижу, что править придется довольно прилично. Это-то меня и пугает...
ну почему же прилично?
см. семейство MarkupAllocation и метод queryBuild. По-моему, изменения вносит нужно только сюда. а сам алгоритм распределения здесь MarkupAllocation.allocateMarkup или ты вообще? Вообще принцип такой - если что-то можно сделать руками, но хочется удобств, то можно подумать и о модификации. Если же это нельзя сделать и руками, то скорее всего надо подумать еще раз,а не модифицировать. Ну и приходиться модифифицировать, чтобы добавить дополнительные проверки бизнес-условий и безопасность. В других случаях модифицировать скорее всего не стоит. |
Re: Разнесение "прочих затрат" (Misc. charges) в заказах на покупки
Изначально опубликовано AKIS
...Система же разбрасывает этот счет на 200 долларов - по всем строкам и всему количеству, которое уже получено. Т.е. не на 100 а на 130 кг. И соответственно, увеличивает сумму инвойса к оплате не на 200 долларов, а на $200 / (100 + 30) * 100 = $153.85 , т.е пропорционально. Такое разнесение, естественно, в корне неверно, ибо во-первых не позволяет "закрыть" правильно инвойс оплатой (платим-то мы все равно стоимость инвойса + 200 долларов, а система позволяет закрыть стоимость инвойса + 153.85); и во-вторых, делает неправильным вычисление себестоимости... Во-первых, вы не правы насчет того, что в 3.0 все также, как и в 2.5. В 3.0 в закупках сделали Контракты (Blanket order). У вас приходит одна партия 100 кг. На нее есть отдельный инвойс от поставщика. Остальные 30 кг. приходят, судя по всему, в другой день. В 3.0 это нужно делать через разные закупки (Purchase order, терминология из 3.0, если позволите), которые создаются на основании Контракта (Blanket order). Во-вторых, а при чем в описанном в вашем примере распределение? Что вам мешает ивойс за транспортировку приделать сразу к конкретной строке? Или 200 кг. товара — это на самом деле куча всякого хлама в ассортименте, типа украшений из золота или радиодеталей? В-третьих, если мое второе предположение верно, то я бы разнес инвойс на $200 с помощью коррекции накладных расходов (misc. charges) по инвойсам. В этом случае вы с распределением накладных расходов (misc. charges) мимо инвойса не промажете. Находится это безобразие в 3.0 здесь: Accounts payable\Purchase order, кнопочка Inquiries\Invoice, затем кнопочка Misc. charges\Adjustment. Или здесь: Accounts payable\Inquiries\Journals\Invoice, затем кнопочка Misc. charges\Adjustment. Если я что-то не понял и не то написал — пишите. А вообще логистика в Аксапте очень далека от совершенства. Так что не удивляйтесь так в следующий раз.
С уважением, glibs® |
#6 |
Re: Re: Разнесение "прочих затрат" (Misc. charges) в заказах на покупки
Изначально опубликовано glibs
Что вам мешает ивойс за транспортировку приделать сразу к конкретной строке? Записать накладной расход руками у строчки? Но мы же об этом говорили. Или есть еще какой то способ? |
#7 |
Re: Re: Re: Разнесение "прочих затрат" (Misc. charges) в заказах на покупки
Изначально опубликовано mazzy
...Но мы же об этом говорили...
#8 |
Учаснег
Что-то не очень понятно, как именно вы свой товар приходуете, чтобы получить такой результат... Хочу попросить прощения за две вещи: за то, что запаздываю с ответом (временная разница...), и за то, что не очень четко описАл задачу. Конечно же, можно Misc Charges (далее MC) прикреплять прямо к строкам заказа на покупку. Сумма инвойса при этом будет правильная, тут я не спорю. Но если в строке получено, скажем, 100 кг, а инвойсируется только 50 - то система, увы, неправильно посчитает себестоимость, отнеся MC ко всем ста килограммам, а надо бы к 50. Что касается правки инвойсов - вариант конечно интересный, но опять же "не автоматический". Впрочем, я бы лично на нем остановился, т.к. это все равно лучше чем корежить аксапту... Посмотрим, что скажут на это юзера. Всем спасибо за ответы!!!!
#9 |
Учаснег
Попробовал Adjustment - все хорошо, но в нем могут участвовать только коды MC, у которых Debit type установлен в Item, а Credit - в Ledger Account. А такие установки, в свою очередь, делают MC не влияющим на сумму инвойса. Иначе говоря, MC правильно распределяются по строкам - но в общей сумме инвойса они никак не видны. А это есть плохо
#10 |
Неужели Falcon и AKIS — это две головы одного и того же Змея Горыныча? Кто бы мог подумать!
...Конечно же, можно Misc Charges (далее MC) прикреплять прямо к строкам заказа на покупку. Сумма инвойса при этом будет правильная, тут я не спорю. Но если в строке получено, скажем, 100 кг, а инвойсируется только 50 - то система, увы, неправильно посчитает себестоимость, отнеся MC ко всем ста килограммам, а надо бы к 50... Если делаем закупку на 200 кг., оприходуем 100 кг., потом еще 30 кг., потом на строку вешаем расход в $200 и обрабатываем инвойс на первые 100 кг., то если расход вводится в виде фиксированной суммы, то $200 слижутся в полном объеме первым инвойсом. Хуже будет, если $200 нужно как раз размазать по 200 кг. Тут уже придется прибегать к ручной работе или программированию. Цитата:
...Что касается правки инвойсов - вариант конечно интересный, но опять же "не автоматический"... Вы толи опять что-то утаили, толи я сегодня плохо соображаю.
#11 |
...Попробовал Adjustment... в нем могут участвовать только коды MC, у которых Debit type установлен в Item, а Credit - в Ledger Account. А такие установки, в свою очередь, делают MC не влияющим на сумму инвойса. Иначе говоря, MC правильно распределяются по строкам - но в общей сумме инвойса они никак не видны. А это есть плохо... Для изменения суммы инвойса нужно кредит-нотой пользоваться. В Аксапте с ней одна беда, правда. Ее никак нельзя сделать без складских движений (что в т.ч. сказывается и на себестоимости)... Хм... м.б.поэтому и нельзя, правда... Да, и еще. Если накладные расходы распределять через закупку, то в сумму инвойса они тоже не попадут, а пройдут через транзитный счет. Инвойс на них нужно делать отдельно через журнал накладных от поставщиков или закупку услуг.
#12 |
Учаснег
От поставщика поступает инвойс. В нем может быть n+1 строк: n строк соответствует товару, и еще одна - прочие расходы (транспорт и/или brokerage).
В PO естественно заведены только n строк. На инвойсе должно в идеале стоять: товар столько-то, прочие расходы столько-то, налоги столько-то - итого. Если пользоваться сочетанием Debit Type:Item, Credit Type: Customer/Vendor, то так в принципе и происходит. Если же брать Credit Type: Ledger, то в самом инвойсе эти самые MC нигде не упоминаются, и в сумме не видны. P.S. Похоже с Falcon-ом меня-таки раскрыли, придется заводить третий ник, общий, AKIS-Falcon ![]()
#13 |
...От поставщика поступает инвойс. В нем может быть n+1 строк: n строк соответствует товару, и еще одна - прочие расходы (транспорт и/или brokerage). В PO естественно заведены только n строк. На инвойсе должно в идеале стоять: товар столько-то, прочие расходы столько-то, налоги столько-то - итого. Если пользоваться сочетанием Debit Type:Item, Credit Type: Customer/Vendor, то так в принципе и происходит. Если же брать Credit Type: Ledger, то в самом инвойсе эти самые MC нигде не упоминаются, и в сумме не видны... А насчет того, что корректировка не меняет сумму инвойса, то это правильно. О каком аудиторском следе в Аксапте может идти речь, если сумму инвойса можно будет корректировать? А выверку расчетов с поставщиком как производить? Выставление транспортировки в счете поставщиком — это частный случай. Обычно за транспортировку мы платим стороннему перевозчику-поставщику. В этом случае транспротировка отражается отдельным инвойсом через журнал инвойсов поставщиков на транзитный счет ГК, а потом на увеличение себестоимости товаров с помощью корректировки накладных расходов по инвойсам. Воспользуйтесь в вашем случае этим механизмом. Не забудьте про курсовые разницы и основную валюту при этом. Цитата:
...Похоже с Falcon-ом меня-таки раскрыли, придется заводить третий ник, общий, AKIS-Falcon...
#14 |
Учаснег
Не, отдельные заказы на каждый инвойс - это ваще отпадает. Причина простая: номера наших заказов обычно посылаются поставщику, от которого потом приходят подтвержденные количества с датами поставки, что в свою очередь заносится обратно в систему. Такой вот Е-Ди-Ай, панимаишь... Если теперь начать переносить строки - такой бардак получится, что даже и подумать страшно...
Насчет того, почему нельзя менять сумму инвойса - честно говоря, не понял. На инвойсе ж английским по белому написано: сумма товара такая-то (совпадает с заказом на покупку), сумма транспортных расходов - такая-то, ИТОГО... По-моему, для аудиторов все должно быть ясно как питерская белая ночь. А уж выверка тем более должна идти, т.к. платим-то за транспорт мы - поставщику же! Отражать ее "отдельным инвойсом".... прямо не знаю... выход конечно... только, боюсь, побьют меня за такое "решение" ![]() А вот курсовые разницы нам точняк не нужны - мы что за наши доллары покупаем, за то нашими же и платим, а что за не наши, которые зелено-розовые - то ненашими ![]() Цитата:
Ну надо же. А я думал, что AKIS — это серьезный занятой молодой человек, а Falcon — балабол (простите, что так "высоко" оценил вашу тему про артель работников, надеюсь, не обидетесь, просто текста было немерено, не хватало времени даже пролистывать ваши постинги). Какое удивительное раздвоение личностей!
