Старый 29.02.2004, 16:17   #21
LCh is offline
LCh
Не понял ответа - что значит программировать тоже надо? Программировать надо КАК МОЖНО МЕНЬШЕ.
Всё, о чём я говорю, решает ваши задачи в несколько раз легче.
Про сортировки тоже не понял - Аксапта позволяет выставлять поля для сортировки стандартными средствами.
Не вдаваясь опять в аномальные дребри и теории лишь подчёркиваю, что метод выше - не единственный путь. Делюсь своими. Ищите и обрящете.
Старый 01.03.2004, 11:51   #22
Writer is offline
Writer
:( Вот и нет буфера обмена
Все хорошо, только вот зачем автор использовал функции WinApi когда есть класс TextBuffer для работы с буфером обмена. Подобная задача (с подачи одного хорошего человека) с расширением возможностей решалась мной. Раскладку клавиатуры уже давно решили на данном форуме. У меня к этому всему есть следующее замечание, необходимо сохранять буфер обмена, для того чтобы пользователь, скопировавщий в него что-нибудь важное не потерял это в процессе работы данной фичи.
Старый 01.03.2004, 18:42   #23
DSV is offline
DSV
Что нашел в классах AOT, тем и пользовался.
А раскладка - в специальной вставке все ж красивше обходится.
фильтр на копировании в буфер обмена Nikolaich DAX: Программирование 15 26.02.2009 21:10
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Системный буфер обмена LiSA DAX: Программирование 15 01.04.2006 13:00
Не копирует из display-метода в буфер обмена akvi DAX: Программирование 6 08.12.2005 13:14
Буфер обмена novic DAX: Программирование 1 06.06.2005 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
