Здравствуйте!
По идее, может. Например, когда я "вешаю" плагин на событие Update, то при изменении состояния (событие SetState) так же срабатывает код, предназначенный для Update. Чтобы код не срабатывал, приходится проверять в плагине наличие ParentContext, а также тип сообщения в ParentContext (если тип сообщения "SetSate" или "SetStateDynamicEntity", то код Update не выполнять). Может быть, в вашем случае нечто похожее? Хотя, по вашим словам, у вас поле не изменяется, странно, что у вас бизнес-процесс выполняется. |
