Старый 26.07.2013, 12:48   #11
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Касательно идеи... то можно реализовать примерно как поле в ном. справочнике - группа для иерархии, привязанное к справочнику групп с возможностью ссылки на родительскую группу (по практике Аксапты из этого же справочника, главное не зациклить ).
Далее в форме номенклатурного справочника галку для иерархии, Tree, Splitter. Прячем Tree и показываем по галке... Загрузку в дерево либо при открытии, либо по галке. По событию тыка в узел executeQuery на InventTable наложением фильтров. На Create прописывать поле группы, на правую кнопку Tree - возможность добавлять группу... Далее если поудобнее, то не прятать поле группы иерархии в гриде и навесить на него лукап с тем же Tree чтобы номенклатуру можно было перекинуть в другую группу прямо в строке или при скрытом поле, кнопку переместить в группу... и т.д. и т.п.
Работать должно нормально для приемлемого кол-ва групп...
ax2009: сервер постоянно что-то делает. почему? mazzy DAX: Администрирование 28 01.06.2016 16:58
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
sumitax: SharePoint 2010 and AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2010 11:11
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Amand: Использование партнёрских решений и их совместимость в разных версиях Axapta 3.0, Dynamics AX 4.0 и AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.03.2009 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
