Старый 16.08.2013, 06:53   #21
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
(или вы хотите изменить счет учета номенклатуры на забалансовый? чтобы проводки прихода/расхода шли как Дт забалнс Кт забаланс? в этом случае склад и гк будут расходится)
Да, идея была как раз использовать два забалансовых счета. Обсужу с бухгалтерией по каким счетам они готовы чтобы это прошло.
Алексей
Старый 16.08.2013, 08:29   #22
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
А в каком случае она можеть открыться в будущем? Можете пример привести?
Управление запасами\Периодические операции\Закрытие и коррекция\Корректировка\Проводки.
Если бухгалтер необдуманно положит коррекировку на эту проводку - она откроется. Наши, например, не брезгуют размазывать накладные расходы на проводки за период. Зачастую не особо сильно думая. Человеческий фактор и т.д. Всегда остается возможность ошибки. Конечно в вашем случае(поскольку у вас пустой склад) этого вероятно не будет и я об этом уже написал
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
PS Конечно, может быть у Вас это маловероятно, поскольку пустой склад, я так понимаю, должен уйти в небытие.
Но лучше, коренным образом исключить и такой вариант, чтобы избежать сюрпризов в будущем.
У нас, была не много другая ситуация : суммы зависли на действующих складах. Поэтому наболевшая тема и осталась висеть в голове.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 16.08.2013 в 08:41.
Старый 16.08.2013, 08:41   #23
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Оформил приход (пока тест на одной номенклатуре на одном складе) на 100, оформил расход он расчитался с учетом суммы в наличии на 200. Принудительно закрыл обе складские проводки ([VALUEOPEN] = 0, [DATECLOSED] =[DATEFINANCIAL]) запустил пересчет суммы не откорректировались, на остатках по закрытому складу ноль по сумме и по количество. Приходы оформлял через журналы проводок на забалансовые счета (корреспонденский счет), видимо надо еще в разноске запасов временно поставить забалансовый счет.
Где еще может вылезти?
Тоже вариант... только решает половину проблемы... закрыть хвосты...
А закрытые хвосты хотите потерять? Запихнув на забаланс... При этом сальдо ГК и склада разбежится? Будете править ГК руками? В корреспонденции с чем? Или хотите подобные же проводки сделать на реальных складах для переноса хвостов (воостановления в нужном месте)?... тогда вопрос ГК отпадет, но всплывут другие вопросы...
...мне кажется более правильно использовать полноценные бух счета прибылей/убытков, или же доп счета отклонений с/с, или же счета пересорта- это лучше согласовать с бухами
Не думаю что бухгалтерии необходимо получить убытки... или прибыли (в перспективе с налогом)...
У нас требовали закрыть без изменения сальдо...
Интересно согласятся ли у вас...
Последний раз редактировалось ansoft; 16.08.2013 в 09:07.
Старый 16.08.2013, 17:07   #24
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
по существующим остаткам создать журналы ввода нач сальдо,"обнулить" все остатки, закрыть склад, скорректровать себестоимости в "0", разнести журналы сальдо = ввести "новые" остатки.
Структура себестоимости Starling DAX: Функционал 16 20.01.2010 12:56
Переход к стандартной себестоимости Bega DAX: Функционал 4 02.09.2009 14:52
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
опыт по расчету себестоимости в Аксапта NV DAX: Функционал 0 17.06.2004 17:38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
