Старый 06.09.2013, 14:11   #1
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
! Закрытие склада. Сумма коррекции
На проекте, который сдали год назад всплыл "актуальный нюанс" :
Опишу вкратце ситуацию: AX4 SP2, фирма имеет центральный склад и сеть магазинов, занимается розничной торговлей и т.д. Используются 2 складские аналитики: склад и конфигурация. Финансовая аналитика только конфигурация (ConfigId) Единицы измерения всегда штуки. Склад закрывается каждый месяц. Достаточно много работается с маркировками (cross docking, прямые поставки, заказы на перемещение, возвраты поставщикам и т.д.)
Проект предусматривал замену журналов переноса заказами на перемещение, соответсвенно резко выросло количество складских проводок (ну это и ладно )
Склад закрывался каждый месяц на протяжении года собственно без проблем. Единственная модификация стандартного функционала заключалась в собственной процедуре разноски в ГК после закрытия склада. Эта модификация (прикочевавшая еще с незапамятных времен, до начала нашего проекта) кроме всего прочего подставляла нужные значения финансовых аналитик, отсутствующих в табице сопоставлений. Речь правда сейчас и в последующем не в разноске ГК, а в том, что происходит на стадии сопоставления и прогона себестоимости.
Вот сейчас всплыло, что код, обрабатывающий разноску, не учитывал заказы на перемещение и на общем счете накопилось "многовато" Заказчик начал разбираться, выяснилось кроме всего прочего, что суммы коррекции (CostAmountAdjustment) после старта проекта тоже резко выросли (при практически неизменном товаропотоке и вообще сохранившихся бизнесс-процессах).
Вопрос, на что указывает такое увеличение суммы коррекции? Насколько я понимаю, это скорее связано с разбежностью между себестоимостью приходов из различных источников. Сам по себе факт увеличения суммы коррекции не говорит об ошибке при закрытии склада. Кроме того, мы проверили количество с сопоставленным количеством вот по этой теме и оно соответствует. Маркировки по идее не принимают участие в прогоне себестоимости.
Каким образом заказы на перемещение могли повлиять на общую картину?
Заранее спасибо за ответ!
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 06.09.2013, 15:11   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В AX 4.0 журналы переноса принципиально неправильно считаются: приходы с переноса идут в счет приходов, а расходы попадают в общий котел расходов. Это было исправлено только в AX2009: переносы стали обрабатываться как маркировки, с отслеживанием цепочки.
Журналы переноса, возможно, в 4.0 считаются без ошибок. В итоге имеем разницу.
Старый 06.09.2013, 15:28   #3
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Спасибо, но в данном случае разноска по счетам идет по нестандартной процедуре.
Вопрос именно: на что указывает возрастание суммы коррекции и как с этим могут быть связаны заказы на перемещение (InventTransferTable)
Старый 06.09.2013, 15:39   #4
EVGL is offline
EVGL
Разноска по счетам не имеет отношения к сумме коррекции. Я говорю о том, что сумма коррекции по журналам переноса в 4.0 считается принципиально неверно.
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (1).
Старый 06.09.2013, 15:48   #5
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Спасибо, Евгений, а где об этом почитать можно?
Но журналы переноса использовались и ранее, при этом бухгалтерию все устраивало
А вот заказы на перемещение появились в системе недавно.
Старый 06.09.2013, 16:41   #6
EVGL is offline
EVGL
Тут на форуме много обсуждалось. Роман, диагноз прост: стоимость прихода не равна стоимости расхода в проводках журнала переноса. Находится select-ом по InventTrans. Если стоимость везде равна... хм, проблема в чем-то другом.
Старый 06.09.2013, 18:48   #7
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Спасибо, Евгений, на форуме находил похожее, но всюду упоминается партионный учет, а у нас его не было...
Ну все равно попробуем сравнить. Принцип понятен: сравнить проводку списания со склада отправителя с проводкой прихода на склад получатель, проводки по транзитному складу не в счет.
Да я и не уверен что тут есть проблема, как писали уже, эта сумма коррекции со временем "утрясется" . Просто интересно, что влияет на ее удвоение
Последний раз редактировалось plumbum; 06.09.2013 в 18:51.
закрытие склада
Закрытие склада. Минимальная коррекция пропускной способности kaw DAX: Функционал 12 13.03.2012 16:18
Закрытие склада vs пересчет себестоимости jonny DAX: Функционал 4 22.11.2011 23:30
Закрытие склада и бухгалтерия. Skvorcal DAX: Прочие вопросы 45 17.01.2011 10:24
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Закрытие склада - рассчитанная сумма больше чем сумма проводки Bega DAX: Функционал 2 12.05.2010 09:42
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
