Старый 12.09.2013, 13:11   #1
fatihdemirci: Microsoft Dynamics AX 2012 Test Data Transfer Tool (beta)
Источник: http://www.fatihdemirci.net/index.ph...fer-tool-beta/
Merhaba Ax 2012′de değişen yapıyla birlikte ortamlar arasında veri transferi biraz sıkıntılı bir durum oldu. Örneğin canlı ortamın veri tabanı yedeğini alıp test ortamına yüklerseniz tamamen eşitlemiş oluyorsunuz. Geliştirmeler temel  ayarlar dahil. Bazen bunu da yapmak isteyebiliriz ama genelde sadece işle alakalı verilerin aktarılmasını isteriz. Bunu yapabilmek için InformationSource’ ta  Test Data Transfer Tool (beta) [...]
Старый 12.09.2013, 16:09   #2
Этот инструмент используется командой разработки МС для повседневного тестирования продукта.
Было бы интересно услышать ваш фидбэк на него
Старый 12.09.2013, 16:13   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Ben İngilizce yazılmış bu makale diliyorum
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.09.2013, 16:50   #4
У него там ссылочка есть на technet на англ
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh394894.aspx
Старый 13.09.2013, 11:29   #5
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
так может расскажите сценарии использования.
вот например перелить данные с одного приложения в другое.
вопросы которые к примеру у меня возникают
1.список того что будет переливаться с размерами таблиц.
2.какие таблицы - поля отсутствуют-несовпадают между источником и целевой БД.
3.возможность скопировать не целиком БД, а только partition
4.видимость того, что в целевой БД уже что-то есть и выбор действия - перезаписать, добавить
ну и т.д.
т.е. в идеале это будет что-то типа формы из списка обновления 2012 аксапты(transfer task)
ни одну задачу на первый взгляд эта утилита не решает. т.е. все равно придется как то готовить для нее данные. т.е. не очень понятны преимущества перед просто написанием Insert into.. select from..
Ну и реализация конечно поражает. т.е. вместо того чтобы в джобе добавить простой диалог с выбором файла для сохранения не полетились написать инструкцию. не иначе как индусы по подряду писали
run the MetadataXMLGenerator job.
A new Metadata.xml file is created in a temporary folder on your computer.
Locate the new Metadata.xml file in one of the following ways:
When the MetadataXMLGenerator job is completed, the path of the new Metadata.xml file is provided in the Infolog.
Open a Command Prompt window, and enter echo %temp% to view the path of the temporary folder where the Metadata.xml file is stored.
Navigate to the temporary folder, and then copy the Metadata.xml file to the subfolder where the Test Data Transfer Tool (beta) is installed
Старый 16.09.2013, 17:26   #6
1 и 2 задачи сносно должна решать
отдельно партишн скорпировать нельзя, и действия для разрешения конфликта тоже.
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
