Старый 24.10.2013, 14:15   #30
LeonDerCom is offline
LeonDerCom
S.Kuskov
С самого начала уже были в ключе ИД таблиц, несмотря на то, что они находились в разных МАПах, то есть в случае слияния МАПов в лоб - данные не должны были пересекаться.
user_ax
MapIterator
switch (subStr(MapIter.key(),1,1))
      case ('L'):
      break;
      case ('V'):
      break;
или if else
Или с учетом сортировки while - будет не очень красиво, хотя меньше действий (subStr и сравнение на V не надо будет выполнять).
while (subStr(MapIter.key(),1,1)=='L')
while (MapIter.more())
Последний раз редактировалось LeonDerCom; 24.10.2013 в 14:24.
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Открытие контейнера из Map tolstjak DAX: Программирование 12 12.11.2006 18:01
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
