А зачем отдельная кнопка?
Почему на кнопку текущую нельзя повесить правило? |
Kostya Afendikov
Как вариант можно сделать диалог, вызывать его при квалификации/дисквалификации интереса и заставлять пользователя писать свой вывод. Но лучше своя функция и условия для кнопки ![]() |
Еда - топливо, Одежда - н
Время загрузки диалога + нажатие дополнительной кнопки + закрытие диалога + сохранение формы. На онклик, нужно повесить условие проверки поля (есть там больше 20 символов или нет), если нет то вывести месседж (заполни блин поле!!!!). Если все ОК, то идем по шаблону... И так вопрос. Как повесить функцию на кнопку?? Подскажите?
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
#4 |
Чайный пьяница
Сообщение от -O_o-
![]() Вешать диалог на кнопку для того, чтобы заставить юзера заполнить поле - это дуристика. Извините. Что вы получите?
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#5 |
Kostya Afendikov
Что вы получите?
Подскажите? Пример |
#6 |
Хз но через Visual Ribbon Editor оно не дает редактировать.
Вручную не пробовал, не было у меня такой потребности. |
#7 |
Пример с диалогом как видим с статьи на форуме тоже висит на отдельной кнопке
Gareth Tucker: Using a Dialog for Lead Conversion in CRM 2011 Дополнил Решил полазить по нету и посмотреть можно ли менять правила в стандартных кнопок. Наткнулся на такую статью http://crmdm.blogspot.com/2012/01/ho...button-in.html Так что теоретически можно и просто добавить правило. Последний раз редактировалось spectr; 11.11.2013 в 18:48. |
#8 |
Чайный пьяница
Попробуйте Ribbon Workbench. Он это позволяет.
