Старый 12.12.2013, 15:58   #1
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Сортировка в Report
Всем доброго для.
Посоветуйте решение проблемы. Ах 2009, отчет CustVendFacture_RU.
Хочу сделать сортировку FactureTrans_RU по ItemId. Если я правильно понимаю то нужно внести изменения в init метод DataSource. Просмотрел несколько тем, попробовал несколько способов, но результата не дало.
public void init()
    Query                   q;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    super();
    q    = this.query();
    qbds = q.dataSourceTable(tablenum(FactureJour_RU));
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureJour_RU, FactureId));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureJour_RU, FactureDate));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureJour_RU, FactureDate_External));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureJour_RU, FactureAmount));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureJour_RU, CurrencyCode));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureJour_RU, CustVendInvoiceAccount));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureJour_RU, FactureExternalId));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureJour_RU, OffSessionId));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureJour_RU, Consignee));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureJour_RU, Consignor));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureJour_RU, PrintInMST));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureJour_RU, Module));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureJour_RU, FactureType));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureJour_RU, DocumentNum));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureJour_RU, DocumentDate));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureJour_RU, DeliveryAddress));
    // Only 16 sort fields per datasource are supported
    qbds.addSelectionField(fieldnum(FactureJour_RU, ReceiptNumber), SelectionField::Max);
    qbds = qbds.childDataSourceNo(1);
    //qbds.sortClear();
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureTrans_RU, FactureId));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureTrans_RU, Price));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureTrans_RU, FactureLineType));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureTrans_RU, Module));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureTrans_RU, ItemName));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureTrans_RU, Unit));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureTrans_RU, vatValue));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureTrans_RU, CountryRegionName));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureTrans_RU, ItemId), SortOrder::Ascending);
    //qbds.sortDirection(fieldNum(FactureTrans_RU, ItemId), SortOrder::Ascending); // на этой строке падает  приложение
    //qbds.addOrderByField(fieldnum(FactureTrans_RU, ItemId)); // Sma, 11/12/2013, Sma_CustVendFacture
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureTrans_RU, InventDimId));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureTrans_RU, InventGTDId));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureTrans_RU, ExchRate));
    qbds.addSortField(fieldnum(FactureTrans_RU, VATType));  // MCFR, BIA, 23/01/2013, !!!!!!!!!!!!!!!,
    qbds.addSelectionField(fieldnum(FactureTrans_RU, LineAmount),      SelectionField::Sum);
    qbds.addSelectionField(fieldnum(FactureTrans_RU, Qty),             SelectionField::Sum);
    qbds.addSelectionField(fieldnum(FactureTrans_RU, Excise),          SelectionField::Sum);
    qbds.addSelectionField(fieldnum(FactureTrans_RU, vat),             SelectionField::Sum);
    qbds.addSelectionField(fieldnum(FactureTrans_RU, TaxAmount),       SelectionField::Sum);
    qbds.addSelectionField(fieldnum(FactureTrans_RU, LineAmountMST),   SelectionField::Sum);
    qbds.addSelectionField(fieldnum(FactureTrans_RU, ExciseAmountMST), SelectionField::Sum);
    qbds.addSelectionField(fieldnum(FactureTrans_RU, vatAmountMST),    SelectionField::Sum);
    qbds.addSelectionField(fieldnum(FactureTrans_RU, TaxAmountMST),    SelectionField::Sum);
Подскажите как сделать нужную мне сортировку, либо куда посмотреть.
Старый 12.12.2013, 16:09   #2
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Посмотрите еще метод fetch. Добавляли туда
group by InvoiceLineNum
для того чтобы порядок следования номенклатур в документе совпадал с Накладной ТОРГ-12
Старый 12.12.2013, 16:12   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,447 / 1782 (66) ++++++++
Не совсем понял в чем проблема. Может быть вам поменять порядок полей в группировке?
И да посмотрите метод fetch. Может быть в вашем случае работает на query, а while select
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 12.12.2013 в 16:16.
Старый 12.12.2013, 16:20   #4
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
В методе fetch репорта
public boolean fetch()
    FactureJour_RU  tmpJour;
    FactureTrans_RU tmpTrans;
    boolean ret;
    tmpJour = element.args().record();
    if (caller)
        if (! element.prompt())
            return false;
        // BP Deviation Documented
        tmpJour.setTmp();
        tmpTrans.setTmp();
        tmpJour.setTmpData(caller.getFactureJour());
        tmpTrans.setTmpData(caller.getFactureTrans());
        element.setAddonInfo(tmpTrans);
        //element.setProviderId(tmpTrans, tmpJour); // Sma, Sma_METRO, 25/10/2013
        select firstonly tmpJour;
        factureJour.data(tmpJour);
        this.loadPrinterSettings(factureJour);
        element.send(tmpJour);
        numOfLines = factureJour.numOfLines(tmpTrans, true);
        while select sum(LineAmount),
                     sum(Qty),
                     sum(Excise),
                     sum(vat),
                     sum(TaxAmount),
                     sum(LineAmountMST),
                     sum(ExciseAmountMST),
                     sum(vatAmountMST),
                     sum(TaxAmountMST)
            from tmpTrans
            group by FactureId,
                     Price,
                     FactureLineType,
                     Module,
                     ItemName,
                     Unit,
                     vatValue,
                     CountryRegionName,
                     ItemId,
                     InventGTDId,
                     InventDimId,
                     ExchRate,
                     VATType
            factureTrans.data(tmpTrans);
            element.send(tmpTrans);
        ret = true;
    else
        ret = super();
    return ret;
открываю с/ф из Журнала с/ф. Смотрел дебагером в "if (caller)" не заходит, так как caller = null
Старый 12.12.2013, 16:23   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Поднимите добавление группировки по ItemId выше добавления группировки по ItemName
qbds.addSortField(fieldnum(FactureTrans_RU, ItemId))
За это сообщение автора поблагодарили: smailik (1).
Старый 12.12.2013, 16:33   #6
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
сделал, не помогло
Старый 12.12.2013, 16:48   #7
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
А если так :
То есть сортировку по ItemId поставить в самом начале.
Старый 12.12.2013, 17:37   #8
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
у вас сортировка по цене
стоит выше, чем по коду номенклатуры
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), smailik (1).
Старый 12.12.2013, 20:10   #9
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Спасибо, поднял на самый верх полей FactureTrans_RU и заработало.
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
sumitsaxfactor: Building a simple report – Using Report Data Provider Blog bot DAX Blogs 9 11.09.2012 10:17
sumitsaxfactor: Report Design and Controls Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2012 22:11
ax-erp: Report Data provider [RDP] as data source type in data set – SSRS reports [Dynamics ax 2012] Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
