Возьми свет!!!
Дата поставщика в накладной
Доброго времени суток.
можно ли провести накладную текущей датой но с датой поставщика указанной в закрытом периоде? И почему в аксапте не сделали перепроведение.... эххх
Axapta 3.0 sp 5 Oracle ![]() Я могу взорвать вам мозг!!! |
Хм, в стандарте при обработке накладной/фактуры указывается номера и даты первичных документов (дата поставщика) при этом проводки формируются датой которую указывается в форме разноски, а дата документов (речь о фактуре) затем влияет на формирование книги покупок (если дата фактуры-дата поставщика и дата регистрации фактуры в разных периодах то фактура попадет в доп лист книги покупок)
А почему не сделано перепроведение- очень по многим причинам, не раз обождалось на форуме |
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (2). |
В параметрах расчета с поставщиками на вкладке "Обновления" есть чек-бокс "Использовать дату документа для поставщика", установите его. При разноске накладной (в форме разноски) на вкладке "Настройка" дополнительно заполните поле "Дата документа" более ранней датой, разнесите. Посмотрите, устроит ли Вас полученный результат. Возможно, дополнительно придётся настроить либо транзитный счет в параметрах расчетов с поставщиками, либо какой-то в профиле разноски поставщиков (к сожалению, не помню подробно, а настраивал давно). Попробуйте покопать в данном направлении, возможно, это Вам поможет.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
