Сделайте проверку значения и если оно не то, тогда генерируйте Error exception (транзакции там должны быть корректными, чтобы ничего из-за этого не рассинхронизировалось). Пользователи к вам обратятся по этой ошибке и можно будет зайти в отладчик и проанализировать.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
Снова балуюсь косаптой :)
Бесты и регарды! |
X++: if (Box::YesNo("Вы можете позвать пользователя konfet?")) { breakpoint; } Последний раз редактировалось sukhanchik; 25.12.2013 в 08:53. Причина: Орфография |
За это сообщение автора поблагодарили: konfet (1), sukhanchik (2), gl00mie (1), S.Kuskov (2). |
Спасибо всем участникам темы.
Остановился на модифицированном варианте Belugin: показал ребятам из поддержки, как (ручками) вытаскивать данные с дебагера, и вставил в проблемное место примерно такой код: X++: res = UserInfoHelp::userInUserGroup(curUserId(), "Admin") && UserInfoHelp::userInUserGroup(curUserId(), "Support"); if (!res) { throw info("Нештатная ситуация номер 001. Для завершения операции обратитесь в поддержку!"); } else { breakpoint; }
Бесты и регарды! |
Теги |
debugger, отладка, отладчик |
