Старый 10.01.2014, 19:09   #1
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
Сортировка контейнеров
Всегда не хватало сортировки контейнеров в DAX. Только руки дошли написать.
Навеяно
http://gatesasbait.wordpress.com/200...n-a-container/
можно указывать несколько полей для сортировки (контейнер индексов).
//class Global
static container quickSort(
    container   _qsc,
    container   _cIndexKey  = [1],
    int         _qsstart    = 1,
    int         _qsend      = conlen(_qsc)
    int         qsi = _qsstart;
    int         qsj = _qsend;
    container   qsx;
    container   qsKey;
    boolean less(container _c1, container _c2)
        int qsk;
        int idx;
        for (qsk=1; qsk<=conlen(_cIndexKey); qsk++)
            idx = conpeek(_cIndexKey, qsk);
            if (conpeek(_c1, idx) < conpeek(_c2, idx)) return true;
            if (conpeek(_c1, idx) > conpeek(_c2, idx)) return false;
        return false;
    qsx = conpeek(_qsc, (_qsstart +_qsend)/2);
    do
        qsKey = conpeek(_qsc, qsi);
        while (less(qsKey, qsx))
            qsi++;
            if (qsi <= conlen(_qsc))
            else
                break;
        qsKey = conpeek(_qsc, qsj);
        while (less(qsx, qsKey))
            qsj = qsj - 1;
            if (qsi > 0)
            else
                break;
        if (qsi <= qsj)
            _qsc = conpoke(_qsc, qsi, conpeek(_qsc, qsj));
            _qsc = conpoke(_qsc, qsj, qsKey);
            qsi++;
            qsj = qsj - 1;
    } while (qsi <= qsj);
    if (_qsstart < qsj)
        _qsc = Global::quickSort(_qsc, _cIndexKey, _qsstart, qsj);
    if (qsi < _qsend)
        _qsc = Global::quickSort(_qsc, _cIndexKey, qsi, _qsend);
    return _qsc;
Примеры использования:
    container c = [ [2, 3], [5, 2], [1, 2], [20, 2], [10, 2] ];
    c = quickSort(c, [2,1]);
    //[ [1, 2], [5, 2], [10, 2], [20, 2], [2, 3] ]
    c = quickSort(c);
    //[ [1, 2], [2, 3], [5, 2], [10, 2], [20, 2] ]
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Старый 10.01.2014, 22:33   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А, если не секрет, зачем это?.. . В Аксапте есть классы-коллекции, поддерживающие сортировку, - Set и Map, если нужно сортировать данные, то лучше, мне кажется, использовать их. Скажем, если есть контейнер значений одного базового типа, то получить их в отсортированном по возрастанию виде можно так:
container conValues = ...;
Types baseType = typeof(conpeek(conValues, 1));
Set setOfValues = Set::create([1, any2int(baseType), conlen(conValues)] + conValues);
И все, ядро само отсортирует значения при распаковке Set'а, останется только перебрать их. А если возникает задача отсортировать контейнер контейнеров по нескольким элементам внутри контейнеров, то, возможно, стоило выбрать более подходящую структуру данных, скажем, временную таблицу.
Последний раз редактировалось gl00mie; 10.01.2014 в 22:57. Причина: очепятка
Старый 10.01.2014, 23:45   #3
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Позвольте позанудствовать, но для реального использования не самая лучшая реализация, а для разминки или задачки на собеседовании вполне себе.
Sapere aude
Последний раз редактировалось Diman; 10.01.2014 в 23:46. Причина: typo
Старый 11.01.2014, 02:32   #4
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
Иногда возникает необходимость отсортировать мизерный набор данных (до 10 строк), но не простые типы, а кортежи. Задача "не заслуживает" отдельной временной таблицы. Вот для этих целей и создавался метод. В моём случае это были контейнер из 2 элементов (лот и некое несопоставленное кол-во по лоту). Сортировал по кол-ву и подбирал нужный лот. Свою задачу я решил. Производительность устраивает. Ничего подобного в базовом фунционале не нашёл.
Старый 11.01.2014, 12:07   #5
Сообщение от kgksoft Посмотреть сообщение
0.
в алгоритме есть принципиальная ошибка - конейнер может содержать другие контейнеры. а также другие объекты, для которых отсутствует операция сравнения.
поэтому ваш алгоритм имеет очень ограниченное применение.
надо отдать должное функция less - прикольная.
но потенциально опасна runtime-ошибками.
1.
насколько я помню (пусть меня поправят знающие люди), контейнер - это атомарный объект в Аксапте.
другими словами, при любой попытке изменения контейнера, фактически происходит пересоздание контейнера. со всеми вытекающими последствиями.
насколько я помню, именно это и послужило причиной создания объектов-коллекций и причиной неразвития таких полезных структур как KeySum.
2.
контейнер - чисто аксаптовская структура, для которой нет аналога ни на .net., ни в SQL, ни в OLAP...
в связи с планами перевода всего и вся на .net, контейнеры будут все более более неприемлемым инструментом.
поэтому:
  • По возможности, не используйте контейнеры для хранения данных.
  • Если уж используете контейнер, постарайтесь минимизировать число модификаций контейнера
в связи с вышесказанным лучше:
* преобразовать контейнер в объект-коллекцию, например в set, (при преобразовании выполните проверку)
* (опционально для несортирующих коллекций) выполнить сортировку
* преобразовать объект-коллекцию обратно в контейнер.
причем в классе Global вроде уже есть функции преобразователи.
и если содержимое контейнера вам заранее известно и не требует проверки и не содержит одинаковых элементов, то лучше вместо своего алгоритма вызвать пару функций, что-то вроде
myContainer = set2con(con2set(myContainer)); // сортируем контейнер, содержащий индексы
(сейчас аксапты нет под рукой, чтобы проверить наличие именно этих функций)
Последний раз редактировалось mazzy; 11.01.2014 в 12:27.
Старый 11.01.2014, 12:24   #6
теперь по существу алгоритма.
1.
использовать во вложенной функции less переменную _cIndexKey, глобальную по отношению к функции less - безусловный моветон.
2.
мне кажется, что будут проблемы с пустыми контейнерами (поскольку _cIndexKey и _qsstart инициализируются единицей)
3.
вместо вычисления conlen в цикле по неизменному контейнеру, лучше один раз вычислить и хранить в переменной. поскольку conlen каждый раз просматривает контейнер и вычисляет.
4.
и мне кажется... что будут серьезные проблемы, если контейнер будет содержать одинаковые элементы.
например, как мне кажется (аксапты нет под рукой чтобы проверить), будет неправильно отсротирован такой контейнер
[ [1, 1], [10,10], [1,1], [5,5], [1,1] ]
В общем:
* за попытку - зачет
* но по реализации - Дональд Кнут в помощь
Последний раз редактировалось mazzy; 11.01.2014 в 12:29.
Старый 11.01.2014, 13:15   #7
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
1.
это вложенная функция, так что считаю такой подход приемлемым
2.
проблем не было, но это только из-за особенностей поведения интерпретатора.
Сделал дополнительную проверку на пустой контейнер
3.
Исправил
4.
Нормально отсортировало.
Попутно доделал возможность указывать порядок сортировки для каждого элемента. Исправленная версия:
    container   _qsc,
    container   _cIndexKey  = [[1, SortOrder::Ascending]],
    int         _qsstart    = 1,
    int         qsi = _qsstart;
    int         qsj = _qsend;
    container   qsx;
    container   qsKey;
        int qsk;
        int idx;
        SortOrder so;
        int len = conlen(_cIndexKey);
        for (qsk=1; qsk<=len; qsk++)
            [idx, so] = conpeek(_cIndexKey, qsk);
            if (conpeek(_c1, idx) < conpeek(_c2, idx)) return (so==SortOrder::Ascending)?true:false;
            if (conpeek(_c1, idx) > conpeek(_c2, idx)) return (so==SortOrder::Ascending)?false:true;
        return false;
    if (! conlen(_qsc)) return _qsc;
    do
            qsi++;
            else
                break;
            qsj = qsj - 1;
            if (qsi > 0)
            else
                break;
        if (qsi <= qsj)
            qsi++;
            qsj = qsj - 1;
    if (_qsstart < qsj)
    if (qsi < _qsend)
    return _qsc;
Тестирование:
    container c = [ [1, 2], [10,10], [1,5], [5,5], [1,10] ];
    c = global::quickSort(c, [[1, SortOrder::Descending],[2, SortOrder::Ascending]]);
    // [ [10,10], [5,5], [1, 2], [1,5], [1,10]  ]
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), alex55 (3).
Старый 11.01.2014, 14:52   #8
Спасибо за конструктивный подход.
Тестирование:
нет-нет-нет.
Согласно вашей функции less, кортежи [1,2], [1,5], [1,10] - это разные элементы.
я же говорил об одинаковых элементах [1,1], [1,1], [1,1].
посмотрю чуть позже, когда доберусь до аксапты.
Старый 11.01.2014, 16:06   #9
kgksoft is offline
kgksoft
37 / 107 (4) +++++
Одинаковые кортежи тоже нормально отсортировались. Новый пример привел для демонстрации управления порядком сортировки
Старый 12.01.2014, 19:25   #10
да, добралсямдо аксапты. работает корректно.
спасибо.
на маленьких контейнерах заданной структуры вполне можно использовать.
тем более, что функций con2set, set2con в стандарте нет.
и к тому же вы добавили порядок сортировки.
маленькое дополнение на будущее:
= в качестве значения по умолчанию используйте литералы
= в качестве значения по умолчанию никогда НЕ используйте потенциально-долго-выполняющиеся функции, вместо них используйте prmisdefault
Дело в том, что Аксапта ВСЕГДА вычисляет значение по умолчанию. Даже если значение было передано в вызывающем классе.
    container   _qsc,
    int         _qsstart    = 1,
    int         _qsend      = 0
    int         _qsend      = prmisdefault(_qsend) ? conlen(_qsc) : _qsend;
но в целом - контейнеры лучше не использовать.
Старый 13.01.2014, 08:49   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Первый раз об этом слышу.
AX2009:
    boolean defaultValue()
        info("!");
        return true;
    void test(boolean _prm = defaultValue())
        info(strfmt("%1", _prm));
    test();
    test(true);
    test(false);
Функция расчета значения по-умолчанию вызвалась только когда параметр был опущен.
true
true
false
Старый 13.01.2014, 09:57   #12
Перепроверю.
столкнулся с этим, когда занимался производительностью в ax2012.
conlen,, map.elements и т.п. приходилось убирать из дефолта.
Старый 13.01.2014, 17:21   #13
russ is offline
russ
51 / 33 (2) +++
есть еще системный класс KeySum
Старый 14.01.2014, 17:51   #14
проверил. действительно не вычисляется.
спасибо.
извините, что ввел в заблуждение.
Старый 15.01.2014, 15:41   #15
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от russ Посмотреть сообщение
Об этом уже говорили:
Кстати, не припомню, чтобы там можно было сортировать контейнеры.
Всё же придерживаюсь мнения использовать классы-коллекции для сортировки.
// no comments
контейнер, сортировка
Сортировка в гриде с двумя DataSource ViV DAX: Программирование 15 05.06.2014 15:55
Сортировка в Query в отчете Zlojbarsuk DAX: Программирование 7 27.03.2010 00:18
Сортировка в оборотно-сальдовой ведомости по поставщикам Silphidae DAX: Программирование 6 16.02.2010 15:02
FormListControl сортировка maximka DAX: Программирование 2 26.12.2008 13:44
Сортировка в гриде Pegiy DAX: Функционал 15 06.12.2006 08:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
