Старый 20.02.2014, 14:19   #1
hitkliv is offline
hitkliv
CRM 4.0 Не крепятся файлы
Сразу после установки CRM попробовал прикрепить файл к примечанию задачи.
IE выдал окно с сообщением "Произошла неожиданная ошибка!"
В журналах предупреждение ошибка:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="ASP.NET 2.0.50727.0" />
<EventID Qualifiers="32768">1309</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>3</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2014-02-20T09:06:32.000000000Z" />
<EventRecordID>4189</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>GATE.irkutsk.tet-rs.ru</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>3005</Data>
<Data>Возникло необработанное исключение.</Data>
<Data>20.02.2014 18:06:32</Data>
<Data>20.02.2014 9:06:32</Data>
<Data>d4546bee4af64aada585a78f13ad1b4b</Data>
<Data>319</Data>
<Data>12</Data>
<Data>0</Data>
<Data>/LM/W3SVC/2/ROOT-1-130373578182958069</Data>
<Data>Full</Data>
<Data>/</Data>
<Data>C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\</Data>
<Data>GATE</Data>
<Data />
<Data>3628</Data>
<Data>w3wp.exe</Data>
<Data>NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE</Data>
<Data>CrmException</Data>
<Data>Column 'BlockedAttachmentsForDownload' does not exist on Table 'Deployment'</Data>
<Data>http://localhost:5555/TET-RS/notes/edit.aspx?id={F099D87C-099A-E311-A2C3-6CF0497F00F0}&pId={EE99D87C-099A-E311-A2C3-6CF0497F00F0}&pType=4212</Data>
<Data>/TET-RS/notes/edit.aspx</Data>
<Data>::1</Data>
<Data>IRKUTSK\Администратор</Data>
<Data>True</Data>
<Data>Negotiate</Data>
<Data>7</Data>
<Data>False</Data>
<Data>в Microsoft.Crm.ServerLocatorService.HasOnlyCachedColumns(Table table, String[] columns) в Microsoft.Crm.ServerLocatorService.RetrieveById(String tableName, Object primaryKey, String[] columns) в Microsoft.Crm.ServerLocatorService.GetDeploymentSetting(String settingName) в Microsoft.Crm.LocatorService.GetDeploymentSetting(String settingName) в Microsoft.Crm.Application.Utility.Util.IsBlockedAttachment(String fileName) в Microsoft.Crm.Web.Note.ConfigureForm() в Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e) в System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)</Data>
</EventData>
</Event>
Помогите выбрать правильное направление решения этой проблемы.
И еще, почему установщик не создал обещанные в документации каталоги \Inetpub\wwwroot\MSCRMServices и \Inetpub\wwwroot\CRMReports. А каталог CRMweb разместил в C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb а не в Inetpub
Старый 20.02.2014, 14:23   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Посмотрите следующую статью - http://blogs.msdn.com/b/emeadcrmsupp...to-a-note.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: hitkliv (1).
Старый 20.02.2014, 15:25   #3
hitkliv is offline
hitkliv
Сообщение от hitkliv Посмотреть сообщение
- <System>
<Level>3</Level>
<Task>3</Task>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>3005</Data>
<Data>319</Data>
<Data>12</Data>
<Data>0</Data>
<Data>Full</Data>
<Data>/</Data>
<Data>GATE</Data>
<Data />
<Data>3628</Data>
<Data>::1</Data>
<Data>True</Data>
<Data>7</Data>
<Data>False</Data>
</EventData>
</Event>
10-ый Rollpup поправил проблему с вложениями, спасибо. Но все-же, в чем была причина?
Старый 20.02.2014, 15:34   #4
hitkliv is offline
hitkliv
По поводу того, почему установщик не создал обещанные (в документации) каталоги \Inetpub\wwwroot\MSCRMServices и \Inetpub\wwwroot\CRMReports. А каталог CRMweb разместил в C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb а не в Inetpub. И стоит ли это исправлять? Подозреваю, что это может закончиться переустановкой DC. Или так и должно быть?
Старый 20.02.2014, 15:36   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Судя по всему вы использовали не 80 стандартный порт? Если да, то это норма.
Старый 20.02.2014, 15:44   #6
hitkliv is offline
hitkliv
Спасибо, на будущее учту. Действительно, порт не 80.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
