AX2012: Не очищается SqlSyncInfo
В одной из инсталляций AX2012 (build no: 6.2.1000.4051) после синхронизации не очищается таблица SqlSyncInfo. В результате, при повторном запуске синхронизации все предупреждения и информационные сообщения задваиваются. При этом на соседнем сервере точно такая же версия сервера работает без проблем.
Нет ли у кого-нибудь опыта борьбы с этой проблемой?
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Британский учённый
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
Это видел, спасибо. Не мой случай. Вернее, может быть и мой, но не помогает. Таблицу очищаю руками, как там написано, но при следующей синхронизации записи опять появляются и остаются в таблице. Конфигурационные ключи я между синхронизациями не отключаю. Вообще ничего в Data Dictionary не меняю.
#4 |
Британский учённый
Сообщение от Maxim Gorbunov
![]() Это видел, спасибо. Не мой случай. Вернее, может быть и мой, но не помогает. Таблицу очищаю руками, как там написано, но при следующей синхронизации записи опять появляются и остаются в таблице. Конфигурационные ключи я между синхронизациями не отключаю. Вообще ничего в Data Dictionary не меняю.
#5 |
Попробовал остановить, очистить и снова синхронизировать. Не помогло.
Во время первой синхронизации в SqlSyncInfo сохраняются предупреждения о View, которые не могут быть созданы из-за отключенных конфигурационных ключей. После синхронизации они не удаляются. При следующей синхронизации те же самые предупреждения добавляются снова. В итоге получается, что с каждой синхронизацией количество записей в этой таблице растёт, и в конце концов, среди всех этих лишних предупреждений могут потеряться реально важные.
#6 |
Британский учённый
![]() Попробовал остановить, очистить и снова синхронизировать. Не помогло.
Теги |
ax2012 |
