Старый 16.04.2014, 13:03   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Гм.. а тупо выкинуть их (по очереди) в файл, и потом этот файл засунуть в Binary ?
Вообще, там есть многообещающие методы типа :
Binary.appendSubString Method
Binary.attach Method
- вроде как можно что-то куда-то добавить
public void attach(int64 bufPtr, int bufSize)
Я бы это пробовал..
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 16.04.2014 в 13:15.
Старый 16.04.2014, 13:14   #2
udmitriy is offline
udmitriy
методом for конечно можно, однако размер в килобайт уже заставляет подождать.А если еще больше? - ну какая нафиг система ERP которая еле шевелится.
Binary и attach методы класса вроде как берут нужное колво байт и вставляет в новый binary- не в продолжение старого(не катит - обрезать можно, но соеденять вроде не получается). метод String и wstring читают до нулевого байта- вроде тоже не то. И еще для справки binary класс вроде не может держать 2 гига данных, а bindata и того меньше. на примерно 0x4000000 +- затыкается аксапта
Последний раз редактировалось udmitriy; 16.04.2014 в 13:18.
Старый 16.04.2014, 13:33   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Класс BinaryIO посмотрите. Там есть режим Append, но это - через файл.
Или вам и надо это - файл получить?
Best Regards,
Roman
Старый 16.04.2014, 13:57   #4
udmitriy is offline
udmitriy
нужно контейнер blob, в теории конечно можно его получить, но чтото натыкает на мысль что всеже через binaryio будет долго. попробую еще поковырять через rtlmovememory, только нужно наковырять каким образом можно получить адрес binary со смещением. Интересно еще что контейнер в debugere просматривается как контейнер с одним элементом, а при больших файлах там будет виднеться второй элемент?
Последний раз редактировалось udmitriy; 16.04.2014 в 13:59.
Binary.string John_11 DAX: Программирование 6 27.10.2017 16:33
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
ax-erp: How to pass value from MenuItemButton to a Dialog Class? Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2012 20:11
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
