Старый 06.05.2014, 11:09   #18
Logger is offline
Logger
3,971 / 3267 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от player Посмотреть сообщение
Кстати, одна из проблем серверной автоматизации в том что на server 2008 этот "конкретный" пользователь обязательно должен быть админом и у него обязательно должно быть право Interact with Desktop, и еще вроде бы валилось с невозможностью получения прав доступа по GUID объекта который отсутствовал в списке component services (типа лист Microsoft excel или что-то подобное), что в комплексе с вываливаниями при открывающихся в excel диалоговых окон, запуск -надцати excel и выползание в swap при попытке активно смотреть отчеты натолкнуло на вышеозначенную реализацию.
P.S. К слову, сам Microsoft активно открещивается от серверной автоматизации с помощью Excel, что нетрудно гуглится, например _http://support.microsoft.com/kb/257757.
Прочитав ужаснулся, но поскольку на server 2003 32bit работало, не трогал. Спасибо server 2008 64-bit в общем за победу разума над ленью
Теперь стало понятнее, почему в Ax классы по взаимодействию с Excel - клиентские.
Это не косяк разработчиков аксапты, а целенаправленная политика. Вместо решения проблемы формирования Excel файлов на сервере, решили вопрос ампутацией - просто запретили работать с Excel на сервере.
excel
Вывод всех меток из заданного уровня на заданных языках в Excel wojzeh DAX: Программирование 0 19.03.2010 23:45
Вывод картинки в Excel Zlojbarsuk DAX: Программирование 1 14.08.2008 14:21
Маленькое замечание про вывод в Excel NNB DAX: Программирование 11 23.06.2008 16:23
Вывод в Excel в формате XML и ширина колонок gl00mie DAX: Программирование 1 30.10.2006 10:45
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
