Старый 12.03.2004, 16:50   #14
Re: всем спасибо за участие в обсуждении
Изначально опубликовано OlegKocherga
...как обработать счет поставщика, т.е. что бы счет на оплату, на основании которого принимается решение об оплате, был в системе, а именно в журнале счетов на оплату...
Если вы хотите, чтобы инвойс был основанием на оплату, то вам придется либо много программировать в локализованной версии, либо использовать международную. Там инвойс регистрируется в том месте, где сейчас "накладная". По нему создаются открытые проводки с датой оплаты ("оплатить до", в т.ч. и по графику), по ним работает расчет потребности в валюте и предложения по оплатам. Также там (в журналах) есть регистрация инвойсов с одобрением и без... Можно сопоставлять инвойсы с оплатами.
В локализованной версии счет на оплату основанем для оплаты никак не станет. Его можно просто зарегистрировать и потом смотреть на него. Если вы хотите просто зарегистрировать инвойс, посмотрите русскую фактуру. В случае с поставщиком там в нее можно ввести номер и загнать ее потом в реестр русских фактур. А вот сопоставления тут уже не видать...
...всем спасибо за участие в обсуждении...
Ага... спасибом вы не отделаетесь... (Шутка).
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
Счет на оплату ПОСЛЕ отборочной накладной Hamster DAX: Функционал 3 23.11.2004 16:18
Как поменять программно Заказ после разноски? NJD DAX: Программирование 4 11.11.2004 16:14
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
