Старый 12.08.2014, 12:02   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Если ты борешься с cитуацией, когда себестоимость прихода и расхода в переносе не равны - то это последствия принципиального архитектурного бага в пересчете склада. Если не хочется ломать закрытие намертво - могу порекомендовать делать все пересчеты с очень большим количеством итераций (типа 200 - для этого надо поломать проверку числа итераций - это не страшно).
Если хочется решать проблему более капитально - надо слегка дописать закрытие чтобы перед началом первой итерации (то есть - первой итерации которая себестоимость прогоняет, а не проводки сопоставляет), оно рассчитывало бы разницы между приходными и приходными проводками по всяческим переносам и производствам, а потом эту коррецию стандартным механизмом применяло бы к приходным проводкам.
Последний раз редактировалось fed; 12.08.2014 в 12:18.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (20).
Старый 12.08.2014, 12:24   #2
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если ты борешься с митуацией, когда себестоимость прихода и расхода в переносе не равны - то это последствия принципиального архитектурного бага в пересчете склада. Если не хочется ломать закрытие намертво - могу порекомендовать делать все пересчеты с очень большим количеством итераций (типа 200 - для этого надо поломать проверку числа итераций - это не страшно).
Вылезло изначально на этом. Конечно хочется решить проблему капитально. Потому что переносы - это частный случай.
Боюсь число итераций тут не всегда поможет. Иногда по кругу бегает одна и та же сумма - не уменьшаясь. Но она, конечно, не очень большая. Единицы или десятки рублей. Редко сотни.
Я кстати пытался такое делать. Решали проблему когда при разборке спецификации (InventTransType::BOM, InventTransType::BOMLine) коррекции не протаскивались на полученные при разборе составляющие. Но там все равно бывает неоднозначность, плюс придется особым образом учитывать такие расхождения для случая когда была коррекция в наличии на приходную проводку. В этому случае уже нельзя их тупо выравнивать. Я на этом накалывался.
P.S.
Если я правильно понимаю, ты считаешь что можно не постировать в главную книгу записи Inventsettlement c ненулевым значением CostAmountAdjustment ?
Про этот способ ты ничего не написал. А мне он кажется самым надежным.
Старый 12.08.2014, 13:08   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
P.S.
Да - я считаю что стандарт нормально работает в этом плане. Постить записи с ненулевым значением суммы нужно только если счета и разноски заполнены.
Вообще - если там всю цепочку просмотреть, то в момент разноски исходной складской проводки, система заполняет поле inventTransPosting.isPosted. Закрытие/пересчет исходя из значения этого поля заполняют/незаполняют счета в сопоставлениях. Если разноски в ГК исходной проводки не было - коррекцию разносить тоже не нужно.
Старый 12.08.2014, 13:15   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну вот это главный вопрос.
Почему коррекцию разносить не нужно ?
Переносы почему в ГК не постируются ? Потому что они ничего не меняют в себестоимости.
А если по итогам закрытия сальдо по всем сопоставлениям по проводкам по переносам отлично от нуля, значит исходное предположение о том что переносы не меняют себестоимость - оказалось неверно для рассматриваемой ситуации. И тогда, очевидно, надо постировать.
Т.е. то что переносы не постируются, это не аксиома, а следствие предположения, что они ничего не должны менять в себестоимости. Но оно оказывается не всегда верно.
inventsettlement, журнал переноса, закрытие склада, разноска запасов
axforum blogs: Оптимизация разноски ГК закрытия склада AX2012 R2(российский функционал) Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2013 00:15
Отмена закрытия склада. Оптимизация. vallys DAX: Программирование 20 23.08.2012 11:14
Закрытие склада vs пересчет себестоимости jonny DAX: Функционал 4 22.11.2011 23:30
Закрытие склада и бухгалтерия. Skvorcal DAX: Прочие вопросы 45 17.01.2011 10:24
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
