Старый 29.09.2014, 16:05   #1
NDSka is offline
NDSka
Логика проводок в DAX 4.0
Помогите, пожалуйста, разобраться с логикой проводок в DAX 4.0. Работаю в ней в качестве пользователя уже полтора года, но никак не могу понять до конца, как же там правильно делать проводки. Я имею ввиду через ГК. Например, у меня есть оборотка, и по ней я понимаю, что и куда мне надо руками перебросить, но никак не могу понять, как же правильно это указать в журнале ГК.
В 1С с этим как-то проще. Если в ручных проводках написать Дт 60 Кт 51 - 1000, то программа сама спишет с 51 счета. ТО есть после такой проводки в оборотке все везде отразится верно. В Даксе так не выходит. Если там написать такую проводку, то программа и сделает только эту проводку. Правильно ли я понимаю, что надо руками прописывать программе все-все проводки? и Счет 60 корр. сч. 51 - 1000 в Дебете, и счет 51 корр 60 - 1000 в кредите. Или как?
Может, есть тут где-то пособия для чайников с такой темой? Очень хочу уже разобраться)
Я новичок, так что сорри, если не в тему.
Переоценка открытых проводок приходов в заданной валюте прихода по заданному курсу Aquarius DAX: Программирование 3 13.06.2013 22:19
Проведите ликбез по DAX, плиз ) Andey DAX: Программирование 3 23.05.2012 12:27
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009 Aquarius DAX: Функционал 3 17.05.2012 01:53
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
