Старый 16.10.2014, 13:20   #1
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
? Чтение XPS файла
подскажите пожалуйста, как можно прочитать XPS файла?
Цель - загружать электронные декларации
Старый 16.10.2014, 13:35   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Учитывая, что XPS это графический формат, то в общем случае без OCR не обойтись
Старый 16.10.2014, 13:39   #3
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
в том то и дело, что это не совсем графический файл. Если его переименовать в зип, то внутри архива можно найти xml с данными
Старый 16.10.2014, 13:47   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
На Vista SP2, Windows Server 2008 SP2 и выше - через XPS Document API. А вообще поиск рулит...
За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1), shogel (2), AnGor (1).
dynamicscpm: Viewing reports in XPS - Management Reporter 2012 Feature Highlight Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2012 03:14
Чтение из текстового файла?! woland666 DAX: Программирование 10 26.11.2009 11:33
Чтение данных за пределами файла, временная таблица zemlyn DAX: Программирование 0 05.12.2005 18:32
Чтение из ini-файла EAlex DAX: Программирование 1 21.07.2004 09:38
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
