MCT
Ax 2012 разноска журнала "Спецификация" в ГК
Всем привет,
сегодня открыл для себя америку, а именно, в Ax 2012 R3 складской журнал спецификация при разноске в ГК берет корр счета из закладки "Запасы" (из формы InventPosting). Т.е. счет прихода (43.хх)/расхода (10.хх) из закладки "Производство" (как и ранее), а корр счет прихода (20.хх) и корр счет расхода (20.хх) из закладки "Запасы" (непонятная мне новинка). и типы разноски аналогично, вместо производственных - складские (См скрин) НО ведь всегда журнал "Спецификация" разносился по счетам с закладки "Производство" (специально только что проверил на 2009 версии). Собственно, что произошло? под шумок поменяли разноску в ГК складского журанала Спецификация? Коллеги, у вас также Спецификация в ГК разносится? ЗЫ: я, конечно, не считаю особо правильным старое поведение (а-ля 2009 версия), когда и Произодственный заказ и складской журнал "спецификация" разносились одинаково. И был бы только рад появлению отдельной настройки для журнала "Спецификация". Но теперь совсем печаль какая-то...
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). |
MCT
ниже скриншот проводк в ГК по журналу "спецификация" из версии 2009
Оно явно описано: http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dn527141.aspx
Какая-то логика в этом есть, но может стать неожиданностью ![]()
Ivanhoe as is.. |
#4 |
MCT
Сообщение от Ivanhoe
![]() Оно явно описано: http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dn527141.aspx
Какая-то логика в этом есть, но может стать неожиданностью ![]() Прибыль - 91.180 Убыток - 94.100 Мне кажется, что будет массовое удивление (не у технических специалистов, а бизнес-пользователей %), когда они увидят пакет проводок по журналу Специфиация: Дебет 43 Кредит 91.180 Дебет 94.100 Кредит 10 Получается, что теперь нужно строго один счет для прибылей / убытков использовать, но даже в этом случае - обороты по этому одному счету будут космическими, что опять же печалит...
Теги |
ax2012r3, главная книга, разноска, разноска запасов, спецификация |
