Старый 20.11.2014, 19:44   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
ValidTimeState?.. Что видно в трассировке операторов SQL для select'а? Мне кажется, первым делом надо трассировку SQL смотреть, тогда многие вопросы отпадут.
Старый 20.11.2014, 20:24   #2
Napalm is offline
Napalm
Проблема с дебагером?
Старый 20.11.2014, 21:07   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вложение 9061
Так находит?
static void Job2(Args _args)
    TAMVendRebateAgreement   TAMVendRebateAgreement;
    TransDate              endDate     = dateNull();
    TransDate              startDate   = maxDate();
    select validTimeState(endDate, startDate) * from TAMVendRebateAgreement
       where TAMVendRebateAgreement.recId == 111222333;
    info(strFmt("%1", TAMVendRebateAgreement.recId));
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), trud (1).
AX2012 R2: Partition и RecId первой записи в таблице Kabardian DAX: Прочие вопросы 0 15.09.2014 10:49
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
sumitsaxfactor: Find Active Dimensions for a Legal Entity [Ax2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2011 04:27
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
Глюк с RecId в Ax 4.0 npokypatop DAX: Программирование 5 22.07.2008 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
