Старый 26.11.2014, 13:04   #4
ex3em is offline
ex3em
перебил свойство RunOn с Client на Called From у всех sysExcel которые были в проекте SysExcel_via_NET
так же заменил в конструкторе SysExcelWorkbook
static client SysExcelWorkbook construct(...
на
static client server SysExcelWorkbook construct(...
и в конструкторе SysExcelWorkbooks тоже
static client
на
объект SysExcelApplication создается
но теперь почему-то (только в серверном режиме, в клиентском работает) перестает работать код после строки add
    SysExcelApplication xl;
    SysExcelWorkbook    wbk;
    xl = SysExcelApplication_NET::construct(ClassRunMode::Server);
    xl.visible( false );
    wbk = xl.workbooks().add(); //здесь перестает выполняться
wbk.saveAs(DEV_xInfoDirectoryServer( DirectoryType::Temp ) + 'test.xls' ); // до этого уже не доходит
пролез дебагером в этом месте затык:
класс SysExcelWorkbooks_NET(установлен CalledFrom)
метод add()
в самом конце
    return SysExcelWorkbook::construct( version, null, workbooks_net.Add( template ) );
есть подозрение что ломается на workbooks_net.Add
повторюсь, в режиме xl = SysExcelApplication_NET::construct(ClassRunMode::Client);
все проходит отлично
А вот ломается следующим образом - просто перестает выполняться код дальше, как будь-то дальше кода нет. Excel при этом остается в памяти
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
Возможно ли создать документ Excel из X++ smailik DAX: Программирование 6 15.05.2012 18:22
hariprasadp: Import Excel file data in to dynamics AX through Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2009 20:05
диалоговое окно при закрытии файла Excel chanchala DAX: Программирование 8 26.08.2008 13:27
"Серверный" экземпляр класса SysExcelApplication Bug DAX: Программирование 4 13.01.2006 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
